Старый 16.06.2020, 18:54   #41 или 325744
Makapoh
Аватар для Makapoh
@sergN, 250 квм это почти 6 кубов. При ливне - залпового сброса.
З.ы. а у вас как организован стык водостоки и ливневки? Есть разрыв? Если нету тогда столб воды в вертикальной водосточной давит, увеличивая скорость потока.
Старый 16.06.2020, 19:32   #42 или 325745
есть "ведра" -переходные ящики типовые. с выходом Д110(ну там кольца намечены разные.)
подпора не получается.
хорошо , что колодцы ливневые по 6 кубов *2...а то туда очищенная из каналюги сброс имеет. вот было бы "весело". (хотя в плане насос аварийной откачки в ливневом колодце со сбросом на уличный газон.. напруга подведена.)
Старый 17.06.2020, 12:41   #43 или 325750
dimex
И какой колодец примет воду с 250 м2 крыши?
Старый 17.06.2020, 15:50   #44 или 325753
IvGrin
В моем случае - площадь крыши дома около 250м2.
Осадки уходят в отдельный ливневый колодец. Все работает. Только у меня дом на песчаных грунтах.
Старый 17.06.2020, 19:24   #45 или 325754
у меня тоже пески+ 2 ливневых больших.
разовый потоп в 5 см/м2 должен принять.но трубы не примут.
Старый 17.06.2020, 23:21   #46 или 325756
dimex
Сколько м3 этот колодец? Какие трубы закладывать? Крыша 180 м2 и с плитки хочу отвести.
Старый 18.06.2020, 15:46   #47 или 325757
IvGrin
В общем, делали по стандартам.
Дождеприемный колодец (принимает только воду с крыши) на пять колец (кольца ЖБ 1,5-метровые). Рабочий объем колодца где-то 11,35 м3.
Кольца до установки обработали битумной смесью. (В один день устанавливали колодцы и для фекальной канализации). Обрабатывали по рекомендации знакомых. Дескать, в фекальных колодцах образующийся аммиак разъедает бетон.
Для трубопроводов закладывали рыжие сантехнические трубы диаметром 160 мм.
Трубопроводы проложены вокруг дома. Метра за три до колодца две трубы стыкуются в одну.
Никаких там пескоуловителей или фильтров на стыки водосточных и канализационных труб не ставили. Эти прибамбасы имеет смысл использовать если вблизи дома высокие деревья. Тогда сухая листва попадает в желоба, смывается в трубопровод и забивает его.
Магистраль ливневки можно уложить самостоятельно. Работа легкая. Мы с супругой управились вдвоем за два выходных дня.
Предварительная подготовка:
1. Выкопать черновую траншею вдоль цоколя дома.
2. Определить «нулевую точку» - место, откуда у вас начинаются уклоны.
Потом - Укладываете трубы и закапываете.
Мы соблюдали рекомендуемый уклон – 1 см. на 1 м. Поближе к колодцу – чуть больше. Честно, я не замерял. Что там получается.
Рекомендуемый уклон в 1 см. можно соблюсти при помощи т.н. «строительного уровня»+ прикрепленная к нему в торце какая-нибудь деревяшка нужной толщины. (Если длина строительного уровня 2 метра, значит толщина деревяшки – 2 см.).
Система работает отлично уже три года.
Первое время после сильных ливней заглядывал в колодец . Наполняется на 1/3 – 2/3. Через пару часов после дождя вода быстро уходит. На следующий день – колодец абсолютно сухой. Внизу пески.
Старый 18.06.2020, 21:02   #48 или 325764
ВАМ
Вчера соседи утонули. Прет с улицы.107 см
Основная беда- неправильно сделана разуклонка плитки. Ну и понятно с экономили на подсыпке сантиметров десять.
ВАМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 21:25   #49 или 325765
Makapoh
Аватар для Makapoh
Основная беда - расположение гаража в цоколе.
Старый 18.06.2020, 23:41   #50 или 325766
товарищ в дроздово давно хочет засыпать такой въезд. за ненадобностью ВООБЩЕ
Законно ли построить отдельностоящий гараж в 2 этажа? (И всё на эту тему...) vangelis Строения на участке 43 04.05.2014 18:04
Не могу найти тему про вязальный крючок! Хатанга Оффтоп 2 02.09.2012 00:32
размышления на тему благоустройства Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
