Старый 06.07.2020, 19:54   #331 или 325849
Lex1984
@sergN, Понимаете ,я уже почти вырыл весь фундамент где то уже есть даже 1.4 но в основном везде ещё где то 1 метр !!Тут и так мою картину мира и фундамента разрушили !)Я думал тут надо копать глубину ,а оказывается не надо !
Lex1984 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 07:54   #332 или 325854
я ваще с вас фигею, 3 страницы соплей и ниодного рисунка. где план застройка с отметками уровней. а то ваще не понятно в каких вы там условиях что делаете.
Старый 07.07.2020, 08:55   #333 или 325856
Lex1984
Scorpy, Я постараюсь сейчас объяснить какая у меня ситуация !Отец подарили мне дом родителей на участке 0.59 Га,дом две его комнаты сделана из бревна ,остальные две были сделаны из двух досок ,так уж раньше строили .Вся эта конструкция стоит бервно на фундаменте в 50 см красный кирпич на растворе ,только под углами дома залита тумба из раствора и ломоного кирпича .Несмотря на все известные нормы пожарные ,санитарные ,я сделал проект на реконструкцию этого дома .В нем мне разрешили оставить сруб а пристройку из двух досок снести .Я принял решение и снёс все,немного изменив периметр будущего дома. Начал копать рядом с бывшим фундаментом ,где то линии несущих стен проходят сквозь фундамент .Я к тому что это самоуправство с моей стороны ,но к сожалению план застройки нет ,ест условно обозначенный периметр дома , из какого материала буду делать .Вот поэтому я и мучаю тут всех своими глупыми вопросами !)
Старый 07.07.2020, 10:27   #334 или 325857
@Lex1984,
ну этава.
вам надо выдохнуть..
и начать не торопясь задавать вопросы.
лучше в отдельной теме.
с фотографиями и рисунками.
тогда ответы будут связаны с натурой.
а не с фантазиями нашими. и ответы будут связаны с комплексом строительных мероприятий по вашему месту.
ась?
59 соток....я вам сочуствую...
---------- Сообщение добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее было в 10:21 ----------
"реконструкция подарка"
напишите что хотите...
мы вам этапы и варианты накидаем.
вероятно без похода к районному архитектору не обойтись.
но он тоже человек..видимо. если его просить-он не откажет пересогласовать стройку.
Старый 07.07.2020, 11:02   #335 или 325863
Да, новое пятно застройки лучше пересогласовать.
Я вот сейчас читаю, и пропустил момент где есть описание хотелок по стенам и высотности.
Фундамент из кирпича выкопать и выкинуть на , потому как это не фундамент в нормальном смысле слова, странно что на нем что то вообще стоит. Он развалится самостоятельно в ближайшем будущем.
Старый 07.07.2020, 11:54   #336 или 325864
Lex1984
Блин что то все усложняется !
---------- Сообщение добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее было в 11:38 ----------
---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее было в 11:40 ----------
Вот так выглядит периметр будущего строения !!Я хотел узнать про фундамент ,и высоту армокаркасв .Вот я так начертил как я понимаю фундамент в разрезе ,где 190см по моим соображениям получается армокаркас
Старый 07.07.2020, 12:10   #337 или 325868
Сообщение от Lex1984 Посмотреть сообщение
ну это вполне рабочее решение - вылить новый фундамент вокруг существующего.
соответственно высота должна равнятся старому, либо разбивать старый для уменьшения высоты. я думаю в ваших краях достаточно вывести фундамент в 20см от уровня земли в самой высокой точке. 60-80 непонятно зачем, место высокое не подтапливает весной?
---------- Сообщение добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее было в 12:01 ----------
снизу песчаная подушка 20см? а грунт суглинок?
---------- Сообщение добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее было в 12:06 ----------
вот так рисуйте чтобы всем понятно было
Старый 07.07.2020, 12:26   #338 или 325873
Lex1984
Ну да ,у меня глина суглинок !Дело в том что ,вот вопрос по поводу песчаной подушки !Вроде тут описывали изъезжиность этой темы ,суть в том что очень сложно утрамбовать песок в глубокой траншеи !И советы такие копать до уровня промерзания и не сыпать песок !!Я честно говоря в замешательстве !Что касается промерзания грунта взял данные с интернета :Глубина промерзания грунта в Могилеве
Значения нормативной глубины промерзания в Могилеве
Глубина промерзания грунта в Могилеве в глинах и суглинках: 1.07 м
Глубина промерзания грунта в Могилеве для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.31 м
Глубина промерзания грунта в Могилеве для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 1.4 м
Глубина промерзания грунта в Могилеве для крупнообломочных грунтов: 1.59 м
Ну я взял среднее значение 1.2 что бы наверняка !
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее было в 12:24 ----------
По поводу места ,я бы сказал что да все же низина ,относительно дороги участок чуть ниже !Я бы сказал см 7-10 ниже ,это на глаз !
Старый 07.07.2020, 13:52   #339 или 325876
тогда за 0 имеет смысл брать уровень дороги.
про песок в глине - нет смысла сыпать, во первых он будет собирать воду, во вторых со временем заилится, ну и самое неприятное даст осадку фундамента после заливки.
Старый 07.07.2020, 14:18   #340 или 325877
Lex1984
Значит вы рекомендуете взять глубину 1.2 в землю и 20 см над землёй и залить с армокаркасом без песка !Я правильно понял .
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
