Старый 23.10.2011, 11:59   #271 или 32559
это термометры- для наглядности.
насос OMNIGENA ? если да- там прокладки надо посмотреть-тонкие бывают.заменить.
обратный? если насос работает (а работает он всегда) то клапан там -лишняя деталь.(ИМХО)
насос и кран поменять местами. развоздушник и ручник в торец. есть такая деталь всборе. маевский-хорошо , но мало.
связи отсутствием байпаса- никогда не закрывайте все контуры сразу. хоть один пусть работает- а то насосик кирдык.
Старый 24.10.2011, 11:39   #272 или 32696
Пух
Аватар для Пух
Сообщение от nivnik Посмотреть сообщение
...вроде вот так? ...нужен ли здесь обратный клапан?
Пух - вы говорили про эти соединения "http://oma.by/catalog/1781_20138924.html" ?
да, только надо посмотреть или 1/2 или 3/4
Старый 24.10.2011, 11:44   #273 или 32697
а куда обратный клапан пихать????
Старый 24.10.2011, 11:44   #274 или 32698
спасибо Славка, а трехходовый термоголовкой вниз ставить можно?, в описании написано установка кроме плложения штоком в низ, или нижнюю гребенку делать подачей?
Ставят по разному, вот тока если указано штоком вниз нельзя, то нельзя, а шток это как раз там где термоголовка
Старый 24.10.2011, 11:45   #275 или 32699
Слушайте, а зачем вам эти манометры на гребенках?
это термометры
Старый 24.10.2011, 21:54   #276 или 32780
хочу вам намозолить глаза.
не ставьте гребенки со всякими клапанами. через 10-15 лет они требуют промывки кислотой.
Старый 25.10.2011, 01:05   #277 или 32816
есть два вопроса, которые заставили приостановить работу с очередным ТП.
1. есть контур ТП на площади ~4 м2....выше гребёнки на ~1..1.2м. Как развоздушить его при запуске? Не будет ли его заново завоздушивать? А что, если как-то установить развоздушник на уровне ввода МП трубы в пол. Можно сделать небольшую нишу в стене с воздухоотводчиком...но...как в эту нишу потом при необходимости ключ вставить, если вдруг потечёт...
2. Какой наиминимальнейший радиус изгиба МП трубы ф16 и ф20?
Старый 25.10.2011, 01:13   #278 или 32817
1/ намедни менял насос на своем ТП(раза 3 откручивал от гребенки). был та воздух -не был. типа работает.()
2 кажись 5 диаметров.ТП на 2 этажа раздача.
да....=развоздушник на гребенке. спускал ключом.
Старый 25.10.2011, 01:15   #279 или 32819
Сергей 31
Все правильно, нужен автоматический воздухоотводчик.
Я не гну трубу, утавлю уголки.
Старый 25.10.2011, 01:40   #280 или 32829
если ставить уголок, то он зальётся в стяжку ТП....
п.с.: эта труба должна спуститься по стене сверху вниз и зайти в ТП
Последний раз редактировалось sanyok; 25.10.2011 в 02:30.
тёплый пол
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
