Старый 08.04.2021, 22:05   #1 или 328268
@Vov4ik, в щиток приходит фаза и ноль.
фаза идет в счетчик. ноль идет на шину земли и в счетчик.
после счетчика фаза и ноль идут в дом.
земля идет с "досчетчика " как земля в дом.
по простому- ноль "землится" до счетчика.
всё у вас по-стандарту.
многовато для столба у вас там всего напихано.
по уму достаточно автомата + узо на 100мА+розетка..+ по желанию УЗИП класса А.
а вот уже в доме разбивка по линейке нагрузок.
(например на свет увтомат в 10 ампер..а на розетки 25...ну как пример.+узо на 30мА)
Старый 24.05.2021, 11:15   #2 или 328515
Vov4ik
Что-то давно не обновлял процесс, был активно погружен в разборку старого дома. За два месяца удалось: 1. Согласовать и наконец-то получить разрешение на использование электричества (долго инспектор не хотел подписывать документы (но это отдельная история про бирочки, надписи и наклеечки). 2. Снес наконец-то старый дом. 3. По-тихоньку разбираю и вывожу оставшийся мусор.
Какие планы на ближайшее время: закончить вывоз мусора и остатков фундамента. И самое главное: не знаю, что делать с землей под домом: вынимать? оставлять? (в планах полы по грунту). Земля непонятная - на вид не плодородка, а какой-то серый песок, как определить можно ли ее оставить или убирать?
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 11:15   #3 или 328537
Сообщение от Vov4ik Посмотреть сообщение
100 лет лежал, и еще полежыт
Старый 29.05.2021, 17:23   #4 или 328541
Vov4ik
полежит то конечно, лишь бы пол не просел потом . Такого песка около 50 см, дальше идет светлый песочек. Снять его не проблема, вопрос в необходимости
Старый 29.05.2021, 19:44   #5 или 328542
@Vov4ik, самое лучшее - поспрашивать соседей о грунтах как себя ведут.
Старый 29.05.2021, 20:58   #6 или 328543
Vov4ik
только соседи вокруг все в деревянных домах живут
Старый 29.05.2021, 21:15   #7 или 328544
@Vov4ik, ну так первичную инфу всё ж собрать можно. Не подтапливает ли погребок, не пучинят ли грунты, насколько долго вода после ливня не уходит...
Старый 31.05.2021, 11:17   #8 или 328548
Vov4ik
Что получилось узнать: 1. Воды в погребах нет. 2. Вода не стоит после дождя. 3. Есть колодец у соседей, до воды около 3,5 м.
Старый 16.06.2021, 08:56   #9 или 328636
Vov4ik
Площадка под начало возведения фундамента готова, пока жду бригаду монолитчиков , самое время продумать закладные гильзы:
1. Электричество - будет на отметке -0,4 м от земли (2 гильзы - 1-я ввод кабеля, 2-я для прокладки оптоволокна. Гильзы сделаю из пвх трубы, есть в наличии диаметр около 80 мм. Может что-то забыл??? Подскажите.
2. Ввод воды - ниже фундамента - гильза не нужна
3. Приточка к камину - -0,3 м от верха фундамента (-0,1 от верха будет начинаться пирог полов по грунту)
4. Канализация - вот тут проблема, зависит от варианта соединения труб. Прошу совета, как лучше сделать.
Старый 16.06.2021, 13:02   #10 или 328638
Икс
Аватар для Икс
Не забудьте о домофоне, электрозащелке калитки(если будет), камерах видеонаблюдения, уличном освещении, водопроводе для полива, силового кабеля для хоз. построек, теплотрассе в баню(если надо).
Антискользин. Миф или реальность? Славка Материалы 25 26.11.2018 11:43
Серый шум - реальность!!! Александр Иосифович Оффтоп 5 04.05.2016 14:13
Обещания: мечты и реальность. ozzie Оффтоп 7 15.02.2015 18:45
Строительство дома: мечты и реальность! Правила конкурса Славка Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 23 22.10.2012 23:02
Конкурс: "Строительство дома: мечты и реальность!" Славка Новости 0 16.08.2012 16:56
Свершилось :) (мечты в реальность) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
