Старый 03.05.2024, 12:29   #1 или 332331
обязательно протрамбуйте перед заливкой с проливкой
Старый 07.05.2024, 07:49   #2 или 332332
семена остались с прошлого года, надеюсь они еще пригодны для использования.
3хлетние семена подсевал, нормально повсходили.
Старый 09.05.2024, 21:46   #3 или 332333
welaribo
Готовим зону стоянки под залитие.
Закопали все закладные, трабманули, вяжем каркас ячейка 20x20 из арматуры диаметров 6мм. Использую 6ку потому что ее осталось некоторое количество с предыдущих работ.
Для дома будет теплая отмостка шириной 90см, для бани 60см, толщина одинаковая 5см.
Подготовили теплую отмостку возле дома + бани. Как раз ушли все остатки кладочной сетки когда еще возводили стены.
Решил за баней долить бетоном еще одну стеночку забора. Тут со временем будет навес и функциональность этой зоны значительно увеличивается если на стены этого навеса можно будет опираться.
Готовим эту стеночку также. Арматура 10мм с такой же ячейкой 20x20. Выпусков арматуры тут не было потому что не планировался изначально тут бетон. Ребята просто засверливались, забивали арматуру и таким образом вязали каркас.
Старый 09.05.2024, 22:01   #4 или 332334
welaribo
Сделали также контура заземления для дома + бани. Для бани делал также потому что тут будет мощная электро-каменка стоять и рекомендуется чтобы при таком мощном потребителе заземление было поближе к источнику. По итогу у меня 3 контура заземления: для щитка, дома и бани. Руководствовался проектом по заземлению для строй площадки. Контура делали ребята кто сейчас занимается стоянкой + отмосткой.
В начале стройки обращали внимание что вроде как это не совсем хорошее решение для песков.
в этом месте реальное заземление располагается на 8 метров ниже.
потому и спросил.
реальный развод и тупизм.
пески-этим всё сказано.
Хотя вроде как все по нормам и в соответствии с проектом.
чё докал****ись, заземление по ПУЭ.. там не сказано песок, глина или торф.
Не стал ничего менять и следую проекту в том числе потому что при наличии 3х контуров надеюсь "заземления" хватит мне :-).
Старый 10.05.2024, 09:35   #5 или 332335
Valery_SY
Добрый день. Баню каким кабелем питать будете? Разделение PEN-проводника где выполняете?
Старый 10.05.2024, 21:15   #6 или 332336
welaribo
Из дома в баню проведен кабель АВБбШв 5x10 (в дом из щитка приходит АВБбШв 5x16).
В июне +- должны начаться работы по электрике. Вот тогда этот вопрос и буду выяснять на месте как будем делать. После вашего вопроса погуглил что такое "разделение PEN проводника", как я понял для разделения надо использовать главную заземляющую (ГЗШ) и нулевую (N) шины. Так вот по моему текущему представлению дом и баня это 2 независимых сооружения с отдельными контурами заземления и разделение PEN проводника будет и там и там. Тут мысли следующие почему так кажется более правильным - расстояние линии электропередачи между домом и даней ~60м + в бане мощный электропотребитель, читал рекомендации контур заземления поближе размещать к такому потребителю как писал выше. Вводный кабель на баню из дома как я понимаю позволяет реализовать такую схему.
По электрике я абсолютно не специалист, мысли выше просто текущее базовое представление. Если что-то не так буду признателен за советы и обратную связь.
Старый 12.05.2024, 00:02   #7 или 332337
Valery_SY
Вы несколько раз упоминаете, что мощному потребителю нужен в непосредственной близости хороший контур заземления. Так если подключение 5-жильным кабелем, то PEN-проводник разделен на вводе, больше его объединять и разделять нельзя. В таком случае контур можно использовать только для повторного заземления PE (защитного) проводника. Ток по нему не течет - это просто защита. И мощные потребители здесь не причем.
Старый 13.05.2024, 09:44   #8 или 332339
welaribo
Ок, буду учитывать это для понимания.
Ну значит будет этот контур для этих целей использовать, он уже сделан в любом случае.
Старый 20.05.2024, 12:12   #9 или 332346
welaribo
Уровни перепроверили, стульчики поставили, закладные постарался учесть везде где надо. Все готово для заливки, бетон заказан!
Пока ждем бетон также ребята выкладывают 6 столбов по 3ей стороне забора - поддон оставшегося клинкера у меня уже больше 2х лет ждет когда же его используют.
Старый 20.05.2024, 12:17   #10 или 332347
welaribo
Вопрос по асфальтогрануляту - есть фракция 0-20, 0-40 и из-под фрезы. Какую лучше использовать для устройства покрытия на дорожном основании если есть такой выбор? Также важно понимать сколько его надо - в интернетах пишут что при трамбовке катком асфальтогранулят трамбуется в 2 раза, то есть при финишном слое 8-10см его сыпать под каток надо 16-20см. Исполнители говорят что машина 30т/20м3 хватает на 200м2 покрытия и это не совсем коррелирует с тем что указал выше. Поделитесь опытом кто укладывал асфальтогранулят - какую фракцию лучше использовать + что по коэффициенту трамбовки/уплотнения катком/обычной трамбовкой из практики.
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
