Старый 02.07.2024, 20:26   #1 или 332463
На охранку свой ящик нужен. Он у них с защитой от открытия. И они сначала провода раскидывают и потом уже ящик с начинкой и датчики прицепят.
И свою проводку вдоль силовой они не поведут. Так что про них как минимум надо помнить.
Старый 29.06.2024, 21:25   #2 или 332461
welaribo
Вчера вывезли бытовку. 3 года простояла на участке.
Старый 02.07.2024, 21:49   #3 или 332464
rubel
- Варочная поверхность может подключаться на любое количество фаз, но лучше на 3 - тогда кабель 5x1,5 (по паспорту, но лучше ведите 5x2,5)
Я когда покупал не помню, чтоб были 3-х фазные плиты в каком-то значимом количестве. Большинство 2-х фазные.
И если поделить 7киловат (вроде у меня такая) на 2 фазы будет по 3.5киловата или 16 ампер, а это уже предел для 2.5. (Хотя есть апологеты 25A на 2.5 квадрата, но я им не доверяю )
Короче, я себе вёл 4 квадрата, штоб уж наверняка. 2.5 наверное приемлимо, а насчёт 1.5 - большие сомнения.
Ну, разве что выбор трёхфазных плит сейчас больше.
rubel вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.07.2024, 08:00   #4 или 332465
Кабель разный продают. По ГОСТу или подешевле по ТУ изготовлен. И если замерить микрометром диаметр и перемножить то что-то там уже не выходит обещанных квадратов. Порой оно очень даже видно даже на глаз, что жилы явно тоньше. На светодиодное освещение можно и подешевле взять. На разетки не хотелось экономить и брал 2.5
Старый 03.07.2024, 08:44   #5 или 332466
welaribo
В таком случае действительно Охрану лучше приглашать после основной разводки электрики чтобы они провели так как им надо. По ящику понял, спасибо.
Старый 03.07.2024, 08:53   #6 или 332467
welaribo
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
Все правильно, это мне уже исправили и посоветовали 5x4 кабель использовать. Также подтвердили слова/рекоменацию примером проекта где такое решение и заложено.
Старый 03.07.2024, 08:58   #7 или 332468
welaribo
Все электрики с кем общался закупаются на Кабель+. С их слов ситуация когда на кабеле экономили и сложно было найти ГОСТ кабель уже закончились лет 5 назад как минимум. Заверили что в плане материалов все прозрачно.
Старый 08.07.2024, 23:41   #8 или 332470
welaribo
Электрики настоятельно рекомендовали определиться с проектом кухни до разводки розеточной группы на кухне. Если проекта не будет то сказали что лучше провода на потолке пока оставить. Поэтому приходится определяться с кухней уже на данном этапе.
Пока текущий вариант после проработки с супругой получается вот такой. Без верхних шкафчиков, при наличии кладовой при кухне многое будет хранится именно там. Буду признателен если есть на что обратить внимание + замечания + предложения.
Старый 09.07.2024, 11:12   #9 или 332471
Все вроде ничего, но где собственно посудомойка?
Старый 09.07.2024, 11:15   #10 или 332472
Холодильник рядом с духовкой. Не особо энергоэффективное решение. Желательно чтобы в выбранной модели конденсатор находился не на боковой поверхности со стороны духовки.
