Старый 08.08.2024, 15:48   #1 или 332549
welaribo
Хм... Для для личного пользования не нужен, но у вас есть и вы его используете :-).
Старый 08.08.2024, 16:08   #2 или 332550
у меня есть не промышленный, а каминный который я покупал за 120 долларов. Разница надеюсь понятна. И суть понятна, надеюсь, что каминным я чищу камин. Ну и при сверлении отверстий пылесошу. Его основное назначение другое)))
А промышленный я не покупал и обычно беру в аренду. Когда нужно выполнять масштабные грязные работы типа штробления или шлифования бетона.. При работе на улице использую только респиратор и пылю без пылесоса))))
Старый 08.08.2024, 22:00   #3 или 332551
welaribo
Честно сказать даже не знал что бывают отдельные пылесосы для камина.
Ну вот и я пока также у электриков любезно попросил, а на улице пылесос и не нужен. Но наступает фаза где пылесос будет нужен и нужен. Отсюда и мысли такие возникли.
Старый 08.08.2024, 22:24   #4 или 332552
welaribo
Так что Юра @Ignatov - жду вас на монтаж дымохода :-).
Юра заехал на денек и дымоход смонтирован! Из сложностей - размер вентканала КББ по ширине 140мм, а диаметр трубы 125мм + раструб. Вроде запас есть, но труба входила с усилием, центрирующие элементы для трубы в шахте не использовали потому как не было смысла. Чтобы пройти накрывку вент-канала использовали резиновую проходку + сверху смонтировали металлическую юбку. Юра также предложил перекрыть пространство вент-канала дымохода металлическим элементом. Так как вент-стояк на 6 каналов и накрывка большая по площади то потенциально на ней может лежать большой слой снега, по этой причине решили сделать забор воздуха на высоте 50см от накрывки чтобы исключить перекрытие канала снегом, выброс получается еще немного выше. Монтажем доволен, все отлично!
Старый 09.08.2024, 11:05   #5 или 332553
Как всегда, приятно смотреть на работу Юрия!
Старый 09.08.2024, 22:02   #6 или 332554
welaribo
Рабочие будни электрики. Ребята разметились и монтируют площадки.
Скоро начнут уже провода раскидывать.
Старый 12.08.2024, 07:40   #7 или 332556
welaribo
Циклон сами мастерили или заводской? Выбирая модели не видел чтобы в строительных/промышленных пылесосах был циклон, везде мешки + фильтры. Но на ютубе масса роликов как кастомизируют и добавляют циклон/бочку и уйти от фильтров.
Старый 13.08.2024, 23:46   #8 или 332563
Сам, ничего сложного совсем нет. Циклон с али, шлаг с озона, бочка с куфара Обошлось в копейки. Самое дорогое - колеса для платформы, на которой две бочки стоит (бочка самого пылесоса и бока с циклоном). Основная хитрость - шланг от пылесоса к циклонобочке должен быть больше по диаметру, чем шланг, которым всасываешь.
Минусы конструкции - громоздкая. Это вариант только для стойки. Ну или для гаража. Нужно делать отдельную тележку для перевозки двух бочек вместе. Плюсы конструкции - реально спасает пылесос. Пропылесосил после штукатурки весь пол перед стяжкой - три двадцатилитровых бочки пыли цементной выкинул из циклонной бочки. В пылесосе - стакан максимум. И фильтр чистый совершенно.
Старый 13.08.2024, 08:43   #9 или 332558
welaribo
Пару недель назад завозил обратно оставшийся мешок колерованного раствора для клинкера продавцу где узнал о том что с октября все поставки клинкера прекращаются вообще. Изначально этому факту не особо придал значение потому как уже принял тот факт что клинкер вне моего ценового диапазон. Я уже начал смотреть Рубелэко и минеральный кирпич местного производства. Но там везде одно из требований - покрывать гидрофабизатором и вот тут было непонимание - любой гидрофабизатор действует какое-то время, потом все надо повторять опять. Так себе затея иметь задачу раз в N лет повторно обрабатывать фасад. Помимо этого цена только на Рубелэко интересная, но там вес фасада очень большой, по-хорошему надо металлическу сетку использовать под такой фасад. А с минеральным кирпичом цена не сказать что сильно ниже клинкера. И вот эти нюансы и не давали понимание какой же будет фасад...
Клинкер не смотрю потому что цена за 2 года выросла в 3 раза, это вне моего бюджета теперь.
Позже продавец позвонил и предложил рассмотреть приобретение клинкерной плитки для фасада. При хорошем объеме будет прямая покупка на заводе, спец цена и интерес продава привезти последние партии до октября, потому что после октября это будет уже невозможно.
По производителю предложили смотреть King Klinker потому что самая приемлимая цена + качество. После вникания в вопрос ценообразования стало понятно что мой вариант это плитка толщиной 10мм потому что толщина 14мм дороже в полтора раза. Сам факт ограничения толщины плитки уже значительно снизил выборку из чего выбирать + формат NF чтобы все перекликалось со столбами. Начали смотреть коллекции Old Castle и Dream House, 2 другие коллекции уже отпали.
Изначально смотрел угловые элементы которых надо было на ~120м углов, но с ними цена становилась 1.5X от цены плитки. Но когда посмотрел галерею реализованых проектов на сайте King Klinker то увидел что там подавляющее большинство проектов реализуется без угловых элементов и смотрится это для меня вполне нормально. Поэтому отказался от угловых элементов. Планируется простая стыковка плиток на углах без запилов. Именно так и сделаны/показаны многие проекты в галереи производителя.
Сделав такой предварительный анализ затем был визит с супругой посмотреть выставочные образцы и выбрать что-то темное под столбы. Прикладывали кирпич столбов, смотрели под разным освещением и углами. Картинки в интернете это одно, но важно пощупать все руками.
Коллегиально остановились на 2х цветах: Dark Fortress HF19 и Blues shadow HF27 которые очень похожи + которые также понравились после того как мы на них посмотрели/пощупали самостоятельно на образцах.
После этого общение с заводом, прояснение цен, выбор продавца. По ценовому предложению самые лучшие условия предложила компания K2K из Гродно, у местных продавцов цены были на 10-15% выше. K2K доставляет плитку железнодорожным транспортом до Гродно, затем доставка из Гродно на объект за их счет, мне надо будет только разгрузить. Только эта компания из тех с кем я общался использует железнодорожный транспорт для доставок, все остальные используют автомобильный и это одна из причин почему они могут дать более лучшую цену как я понял. По цене м2 получится ~28 евро (48 плиток по цене 0.6 евро за штуку, шов 12мм). Договор заключен на Dark Fortress HF19, предоплата сделана, жду доставки.
Последний раз редактировалось welaribo; 13.08.2024 в 08:53.
Старый 13.08.2024, 12:32   #10 или 332559
на самом деле черепашками можно сделать заусовку плиток для углов достаточно быстро, не говоря уже про станок для плитки с протяжкой. Конечно придется день другой потратить, но, на мой взгляд вид будет гораздо лучше.
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
