Старый 05.02.2025, 10:47   #1 или 332794
Но удаляется конечно со временем совем не так как новая. Иногда лучше удалить и маляркой пластиковой заклеить.
Старый 11.02.2025, 18:03   #2 или 332798
welaribo
После штукатурки планируется стяжка, а потом уже и двери чистовые можно ставить. Парадные двери для дома/бани есть или ясно что будет (алюминий + стекло), а вот в техническое помещение за баней нужна обычная дверь: теплая, чтобы не промерзала, солнце на нее будет светить некоторое время пока навес не сделаю. Смотрю металлическую дверь под эти критерии.
Может кто-то уже проходил этот этап и может посоветовать проверенного производителя металлических дверей для технического помещения?
Последний раз редактировалось welaribo; 11.02.2025 в 18:45.
Старый 12.02.2025, 09:50   #3 или 332799
welaribo
Вникаю в вопрос чтобы поставить металлические заборные столбы по задней стороне участка. Тут просто залит ростверк без закладных. То есть надо столб через пятку закрепить к ростверку. Позже на эти столбы будет установлено заполнение в виде 3D сетки антрацитового цвера.
И вот тут вопросы как лучше это сделать:
1) - Столб и пятка это единая конструкция? Или пятка отдельно крепится к ростверку и уже к пятке крепится столб (сваркой или болтовым соединением)?
2) - Столбы смотреть в полимере? В этом случае как я понимаю столб + пятка должны быть как единая конструкция.
3) - Или отдельно монтируется пятка и уже к ней на месте крепится столб. Если столб к пятке крепится на месте то это сварка или возможно какое-то болтовое соединение?
4) - Если столб и пятка крепятся сваркой то красить столбы надо на месте как я понимаю. Это допустимо с точки зрения долговечности красить заборные столбы на месте? Или лучше сразу отмести эту идею?
Поделитесь своим опытом как лучше сделать чтобы направить меня в нужное русло при общении с исполнителями пожалуйста.
Старый 12.02.2025, 11:10   #4 или 332800
у меня соседи ставили полимерные столбы с 3d сеткой также после заливки. Я думаю у поставщиков есть все элементы оцинкованные и в полимерке, в том числе крепления.
Старый 12.02.2025, 15:54   #5 или 332801
Valery_SY
Видел столбы с приваренной пяткой, все оцинковано, как единое изделие для монтажа.
У себя красил на месте оцинкованные столбы, прасла, калитку, ворота. Поставщик ЛКП - Ланквитцер Лакфабрик Бел (Брест). отправляли Автолайтом. Грунтовка SG34 по оцинковке, краска PD13 (8017RAL). Красил на участке поролоновым валиком. Больше 10 лет - полет нормальный!!!
Последний раз редактировалось Valery_SY; 12.02.2025 в 16:08.
Старый 18.02.2025, 20:27   #6 или 332809
10 лет еще не большой срок. У меня временные (как оказалось, не очень) столбы с 10 или 11 года стоят - ни ржавинки. Были обычные трубы водопроводные с легкой ржавчиной. Очистил болгаркой, помазал цинкарем и два слоя какой-то ноунейм краски-грунтовки.
Старый 16.02.2025, 20:56   #7 или 332805
welaribo
Подготовил топочную под сборку щитов электрики и начало отопительного проекта: положил пароизоляцию на пол, развел и закрепил все кабеля которые идут по полу. На полу в качестве пароизоляции использовал Биполикрин К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3.5 кг причем важна характеристика БЭ чтобы материал был эластичным. Материал режется обычным канцелярским ножом и достаточно легко. Стыки делал по 10см и паял обычной газовой туристической горелкой потому что на полу уже были провода. В целом ничего сложного, на доме + бане сам планирую сделать пароизоляцию по всему полу, но только горелка уже нужна соответствующая кровелькая + газовый балон.
Решающее слово было за Юрой Игнатовым который объяснил почему лучше не делать электрику в полу и назвал это глупостью.
В топочной провода на полу все таки оказались. И после 2х дней на коленках/корточках на бетоне чтобы их закрепить я очень рад что провода только тут. Придется с ними еще повозиться на этапе утепления пола.
Последний раз редактировалось welaribo; 16.02.2025 в 21:38.
Старый 16.02.2025, 21:15   #8 или 332806
welaribo
Перед сборкой щитов электрики решил сначала разработать официальный проект электрики потому как он в любом случае нужен на этапе сдачи дома в эксплуатацию + согласовать его. И правильно сделал потому как проектировщик обратил внимание на пару моментов которые учтем.
Из интересного:
- Мастер-выключатель использую только на свет внутри дома, розетки не цепляются на него
- Не использую Гидролок (систему защиты от протечек), но будет клапан перекрытия подачи воды по мастер-выключателю + таймер. Общая идея в том что если мы дома то протечек не боимся :-) потому что мы их рано или поздно увидим. А вот если нас нет то выключается мастер-выключатель и по таймер-реле клапан перекрывает подачу воды через заданный интервал (чтобы стиралка доработала, например, если она включена). Автополив при условии что будет разводка из кессона сможет работать даже при выключенном мастер-выключателе
- Отказался от реле контроля фаз, проектировщик отговорил
- Добавил астрономическое реле для внешнего освещения
Старый 16.02.2025, 21:23   #9 или 332807
welaribo
Вторую неделю уже хорошие морозы. В доме +10С, топим буржуйку + также включил пару тепловентиляторов на минимальную мощность в дальних комнатах + гоняю тепло от буржуйки. В целом все нормально. В буржуйке палю в том числе мешки из-под штукатурки, за 2 дня выходных так и не спалил все которые накопились.
Старый 20.02.2025, 13:51   #10 или 332810
welaribo
Если оцинкованные столбы то толщина металла 1.5мм. Большинство исполнителей советуют все таки брать обычный металл потолще (от 2мм) и красить (в полимерке или на месте). Мне тоже кажется что лучше обычный металл потолще, а не оцинкованный и потоньше.
По пяткам предлагают использовать готовые изделия (есть без покраски, есть в полимере) которое называется анкерная пластина.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
