Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 332812 |
Исполнителям это дополнительный объем работ, а Вам последующий гемор с регулярной подкраской. У вас сетчатый забор. Ветровых нагрузок нет практически. Вам полтора толщины за глаза. У меня черный металл ржавеет местами. И предстоящая подкраска не сильно радует.
| Сказали спасибо: 2 |
#2 или 332811 |
Когда раскладывал провода обнаружил что повреждено оптоволокно на стыке входа в монтажную коробку. Приехал Белтелеком и подтвердил что кабель перебит. Починили на месте хотя уже было сложно потому что возле пола и станок для пайки сложно расположить соответствующим образом. Больше кабель ремонту уже будет недоступен предупредили если не уберегу его. В целом посоветовали пока нет благоустройства лучше от колодца Белтелекома завести в дом еще один кабель оптоволокна чтобы в случае чего просто переключиться на новый кабель. Так что буду по весне этим заниматься в том числе чтобы завести запасной кабель оптоволокна в дом.
#3 или 332813 |
Оцинковка снаружи только как я понимаю, изнутри такой же чёрный металл. Хотя тут я не уверен потому как ответы разные... Если кто-то ставил оцинкованные столбы поделитесь как на самом деле?
#4 или 332818 |
Если нормальное горячее цинкование, то это и внутри, и снаружи. Я несколько раз сталкивался. После сварки конструкций в полостях делают отверстия. В процессе цинкования изделия из черного металла опускают в кислоту, травят, а потом опускают в расплавленный цинк. Изделие покрывается и изнутри и снаружи. Только трубы для отопления не цинкуют внутри. А все, что для забора, должно быть оцинковано и внутри тоже. В этом весь смысл. В Лиде есть завод "Конус". Я туда возил то, что нужно было оцинковать. А ворота поляки в Белостоке сами делали. У них лучше получилось, чем в Лиде.
| Сказал cпасибо: |
#5 или 332814 |
#6 или 332824 | |
Зы. нет времени на форум, переехали в дом, третий месяц живем. |
| Сказал cпасибо: |
#7 или 332815 | |||
#8 или 332816 | |
УЗИПы в том числе в проекте. |
#9 или 332819 | |
#10 или 332825 | |
Не завидую тем кто будет работать с кабелем 3х2,5. Не смущает что сами по себе розетки рассчитаны на 1,5 провод, 2.5 примут, но таких розеток по пальцам посчитать можно? Расчёт мощностей потребителей неправильный.... Варочная газовая? |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
