Старый 18.12.2021, 22:15   #1 или 329668
как такие "профи" лезут туда чего не знают, убивал бы за такое специалистов широкого профиля. Подкрышное пространство - всегда сухо и при правильной сборке, хорошо вентилируется, не откуда там гнить. Если посмотреть на старые дома, то основная проблема там - деформации и первый и второй венцы стены. Все остальное там стоит при должном уходе, и будет стоят. Ничего там не гниет.
Вы сами пишите про хорошую вентиляцию, если вентиляция будет хорошей,то это значит что температура метала будет равна температуре окружающей среды.
Ну и что будет стой влагой которая ив воздухе (ну и в дереве)? Даю подсказку, на земле это называется - роса
Старый 19.12.2021, 13:14   #2 или 329675
Да не будет никакой росы. То что на фото видно, это будет неотапливаемое хорошо проветриваемое сухое помещение. Тут о другом надо думать, в зависимости от весы крыши, самая легкая - металлочерепица, потом мягкая, и самая тяжелая - обычная черепица. Для металлочерепичных крыш может быть актуален эффект опрокидывания, что надо оценивать, для мягкой кровли эффект уже не так выражен, для черепичной крыши оцинивать надо только усилие на давление элементов крыши и стену. Вот тут надо смотреть на прочность конструкции - частота стропил, прочность соединений, распределение нагрузки. И я вижу фото, и мне не нравится как выполняются некоторые соединения. Терехов в общем думает хорошо и правильно, но в некоторых моментах заедается на мелочах, которые не имеют никакого отношения к сути и упускает при это пласт сопутствующих вопросов, которые стоило бы рассмотреть. И в комментариях ему эти вопросы и задают.
Старый 19.12.2021, 00:16   #3 или 329669
Была бы тут мансарда с утеплителем и чистовой отделкой - стоило бы заморачиваться очень дотошно.
В вашем случае если где и протечет то высохнет без последствий.
При мелком моросящем дожде по одной стропиле у меня капает. Найти откуда я не смог. И проявляется только если мелкие дожди и очень затяжные.
Помазал химией ещё раз все что намокает. Года 3 а то и больше, раньше скорее всего не замечал этой беды. Дерево намоколо, высохло и все норм. После химии дерево пару лет просто на земле валялось лишнее. Ничего не погнило.
Старый 19.12.2021, 15:26   #4 или 329676
Не путайте намерения возможностями, я не писал что дерево ОБЯЗАТЕЛЬНО начнёт гнить, просто метал создаёт к этому предпосылки при определённых обстоятельствах
Поговорку "Дерево гниёт с гвоздя", я слышал (точнее запомнил) ещё с начальной школы, а это было более 40 лет тому назад
Собственно у мня претензия не к гвоздям, а к металлическим пластинам. Есть ведь узлы крепления, где используется только древесина (гвозди или скобы, не в счёт)
Старый 19.12.2021, 19:17   #5 или 329679
welaribo
В проекте изначально была ЦПЧ как я писал ваше. И проекту мы в целом следуем. То есть каркас, частота стропил и тому подобное - все это по проекту.
Вот пластин по факту получается меньше чем в проекте потому как заменяем их на что-то другое в некоторых местах (на коньке вместо 2х пластин накладка из доски 50мм и по 4 гвоздя в каждую стропила, крепление стропил к маурлату одной пластиной и гвоздями, а не 2мя пластинами как в проекте).
Старый 19.12.2021, 19:28   #6 или 329680
welaribo
Без крыши зимой конечно плохо. Течет везде и замокает все. Я думал что с плитами будет как-то посуше, но внутри капает много где и в итоге все мокрое. Под окнами также заметил обильное замыкание, укрыл пленкой. Жаль что раньше этого не сделал.
Старый 20.12.2021, 00:35   #7 или 329683
Предположу что самое печальное не намокание оконных проемов а то что в самих плитах вода.
Сверлил плиты и подставлял ведро. Порой и несколько вёдер набиралось с одной пустоты.
Если полная плита воды будет то вроде как зимой может и порвать ее.
Ну и на этапе отделки где-то попалось что с водой была плита. Получился душ.
Старый 20.12.2021, 08:33   #8 или 329685
Мда.... весело с плитами
Мне думается что по весне есть смысл накрытый дом подержать некоторое время без окон чтобы проветрило и просушило все.
Старый 21.12.2021, 19:22   #9 или 329693
И с окнами все проветриться и высохнет. Просто на проветривание оставить пару окошек.
Как штукатурка будет то куда больше воды с штукатуркой пойдет. А потом ещё стяжка.
Летом все без проблем проветриться.
Старый 25.12.2021, 13:22   #10 или 329713
welaribo
Буду снег с перекрытия эпизодические убирать пока не будет кровли чтобы минимизировать замокание. Сверлить плиты сейчас уже поздно так как мороз как я понимаю?
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
