Старый 19.02.2022, 22:43   #1 или 330008
welaribo
Если у кого есть опыт монтажа встраиваемых датчиков в алюминий или дерево буду признателен если поделитесь все ли так как я смог выяснить.
Отказался от встраиваемых датчиков в алюминий потому как официально все это дело по всем нормам поставить нельзя, а брать на себя риски что потом по факту договорюсь и как-то будет не стал. Договорился с оконщиками устно что они при монтаже Охраны также будут на объекте чтобы показать где можно/нельзя сверлить, а если надо то даже в уже установленных окнах можно будет снять стеклопакет чтобы провести провода в рамах или как-то скрытым способом. А это может понадобиться так как сверху у меня глухие фрамуги и надо будет как-то подвести провода к датчикам открываемых створок.
Старый 19.02.2022, 22:56   #2 или 330009
welaribo
Поигрался с разными скотчами и клеями в домашиних условиях чтобы понять как они работают. В целом Delta клеит хорошо, но родной скотч клеит лучше как это не удивительно: родной скотч оторвать нельзя, там просто мембрана начинает разрываться; Delta скотч тоже клеит хорошо, но при очень большом усилии скотч все таки тянется и его можно рассоединить. Лучше всего использовать двухсторонний скотч, качество склейки получается самым надежным имхо. Ну и в целом в целом понял что Delta скотчи можно использовать, все можно с ними сделать качественно и надежно. Надо только ждать погоды от +5С и чтобы было сухо.
Старый 19.02.2022, 23:06   #3 или 330010
welaribo
Примеряем крюки для водосточки, черепицу. На след неделе я думаю уже начнут ребята укладывать черепицу.
Последний раз редактировалось welaribo; 19.02.2022 в 23:28.
Старый 19.02.2022, 23:17   #4 или 330011
welaribo
Потеплело и стало возможным отбить лед от плит. В целом кажется что его там не много, но в итоге потратил весь день: сбрасывал вниз через лаз и потом еще внизу час убирал сброшенную кучу льда. Также просверлили плиты так как уже стабильный плюс и несмотря на то, что старался снег убирать оперативно, но по плитам видно что воды в них очень много.
Старый 19.02.2022, 23:27   #5 или 330012
welaribo
Определился с обшивкой для вент-каналов/дымоходов: оклад в технике фальца, обшивка кассетами со скрытым креплением, зонты с крышкой и скрытым креплением жалюзи. Считал также обычную обшивку проф-листом с битумными примыканиями: не такая уж и большая разница получилась в цене на 4х вент-каналах. Вот у этих ребят все заказал, как я понял у них большинство кровельщиков в Минской области и заказывает такие вещи. Будет что-то вот такого плана, только в одном цвете:
Сказали спасибо: 5
Старый 25.03.2022, 22:28   #6 или 330104
welaribo
За прошедший месяц мысли были всякие... Но стройку продолжаю: надо заканчивать крышу и закрывать вопрос с окнами. Ниже будет ряд фотографий с описанием что было сделано с постепенным выходом на текущее состояние.
Старый 25.03.2022, 22:38   #7 или 330105
welaribo
Привез арматуру и кирпич на оставшиеся работы. В целом изначальный план был все это дело заказать зимой до ожидаемого повышения цен и забрать уже по необходимости. Но по итогу все в срочном порядке завозил на участок потому что не захотел оставлять на складах.
Арматуру заказывал вот тут, так как здесь цены не повысились одномоментно как во всех других местах.
Старый 25.03.2022, 22:54   #8 или 330106
welaribo
Постепенно укладываем черепицу, устраиваем ендову, монтируем горизонтальный водосток и так далее. Черепицу крепим саморезами через 2 ряда чтобы при необходимости можно было разобрать ее для ремонта/замены и так далее.
Старый 25.03.2022, 23:00   #9 или 330107
welaribo
Изготовили обшивку для вент-каналов.
Старый 25.03.2022, 23:12   #10 или 330108
welaribo
Утепляем вент-каналы 10см ваты + пропениваем стыки + укрываем вату в мембрану, проклейка всех перехлестов мембраны возле вент-каналов и в других местах где это целесообразно. Вату оборачиваем в родную мембрану у основания, то что выше - покупали дополнительно самую дешевую мембрану.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
