Старый 03.04.2022, 21:57   #1 или 330197
welaribo
И то что вода на 100м глубине не отменяет шансов что в трубе уровень поднимется до 50м и не надо насос на самый низ опускать.
Сможет ваш сосед подсказать хоть какие-то ещё параметры скважины кроме глубины и диаметра трубы?
Сосед сфоткал тех паспорт скважины: глубина скважины 96м, динамический уровень 47м, статический уровень 30м, глубина погружения насоса 53м, дебет 6м3/час. Я думаю у меня будет все тоже самое.
Еще встречал тут на форуме что трубы испльзуемые могут быть НПВХ или металл. Это бурильщики определят что использовать или это вводные от меня по каким-то критериям?
Старый 03.04.2022, 23:00   #2 или 330198
welaribo
Сверху еще бетонную перемычку смонтируем + зачеканим раствором или зальем по месту бетоном с доп подрезкой кирпича под это.
Доделали перемычку, использовали 2шт заводского исполнения. Все аккуратно получилось:
Переложил оставшиеся 6 поддонов черепицы на свои поддоны чтобы освободить заводские так как подходит срок их возврата. С погодой в субботу повезло конечно - настоящая зима и метель, хорошо что зимнюю резину еще не успел поменять:
Посмотрел видео Терехова по обсустройству погреба и решил следовать его советам по вентиляции: трубу притока опускаю в землю, в полу закапываю земляной рекуператор для подогрева воздуха зимой и охлаждения летом из канализационной трубы 110мм, максмальное длина и разветление контуров чтобы замедлить скорость движения воздуха, уклоны и слив конденсата в землю через тройник в месте выхода воздуха. Остатки канализационных труб в процессе стройки всегда есть, нужные соединения что-то было, что-то докупал. Попозже как потеплеет пролью песок хорошенько и утрамбую, наверх 2 слоя полнотелого кирпича. В целом бетон не лучший материал для погреба по видео выше, поэтому пол в бетонном погребе должен выступать как регулятор микроклимата и кирпич тут лучший материал.
Старый 04.04.2022, 12:29   #3 или 330200
rubel
Я делал скважину из труб 125мм, т.к. слышал мнение, что трубу 125мм при необходимости можно отремонтировать, вставив 90мм внутрь.
90мм только перебуривать с нуля, а это грязь, новый кесон... ХЗ правда или нет
rubel вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2022, 18:48   #4 или 330201
Makapoh
Аватар для Makapoh
@welaribo, по хорошему нужно две трубы. Метал и пластик. Но это очень недешево. Вот хороший канал о бурении https://youtube.com/user/uralgidro
Старый 28.04.2022, 09:19   #5 или 330296
welaribo
Посмотрел весь канал Артема Владимировича, все в деталях разжовано про скважины. По поводу 2х трубной системы для скважины - как мне объяснили буровики это целесообразно делать при бурении на известняках, доломитах и др горных породах которые могут двигаться и давать усадку. В нашем регионе грунты другие и 2х трубную систему нет смысла делать.
Также надо определяться по трубе потому как бурильщики сразу спрашивают: 90 или 125мм
Буду использовать 125мм трубу. Причина одна после вникания в тему - больший выбор насосов и оголовков под этот размер. Озвученная стоимость бурения у буровика с кем буду работать 80BYN за мп (за 90мм трубу - 70BYN за мп).
В целом на что обращаю внимание когда общаюсь с буровиками и получаю подтверждение что так и будет сделано:
- Обязательно паспорт севажины со всеми характеристиками
- Внизу скважины надо устраивать отстойник высотой 3-9 метров из трубы меньшего диаметра
- Труба должна быть выведена из грунта на 0.5м чтобы предотвратить попадание всякого в нее до устройства кессона
- Труба обсыпается после установки обсыпкой нужной фракции
- Как стыкуются нПВХ трубы? Уплотнительные кольца давно уже не устанавливают потому что со временем они трескаются и по ним могут быть течи. Завод стал делать край конический
- Прокачка обязательно до визуально чистой воды
В мае после праздников договорились что сделают мне скважину.
Старый 05.04.2022, 00:44   #6 или 330205
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, стоп. Выход для трубы на котле под коаксиальный дымоход. Труба в трубе. Из шахты там ничего не берется. Это только если извернуться, поставить раздельные "штаны" на котел и... и все равно не могу придумать узел, который позволит подачу для котла брать из шахты....
Старый 05.04.2022, 00:46   #7 или 330206
Makapoh
Аватар для Makapoh
Или кто-то входит в шахту коаксиалом, а потом как-то переходит на одинарную трубу?
Старый 05.04.2022, 07:02   #8 или 330207
ну я это так и понял. Оффтоп
Старый 05.04.2022, 08:10   #9 или 330208
@welaribo, 6 M3 из скважины это 100литров в минуту и это реально много. Даже не знаю на что может понадобиться столько. Для воды в доме столько точно не надо. На душ надо 15 литров в минуту. Может конечно какой супер пупер бывает где расход больше. Нужен ли вам такой?
Вот на полив чем больше воды из скважины тем меньше контуров полива придется делать и меньше клапанов ставить. И когда полив работает что-то на расход в доме должно оставаться.
Дальше наверное проще посмотреть на цены за 125ю трубу. Сравнить с 90й и может там не настолько дороже чтоб выбрать меньше трубу.
Насоса мне кажется хватит для жизни и в два раза менее мощного чем прокачивали скважину у соседа.
Насосы со временем ломаются и меньше мощность - меньше расходов. При скважине в 100 метров воду всего с 30 м поднимать. Максимум с 50м, если очень много качать. Не так и страшно
Старый 10.04.2022, 22:10   #10 или 330233
welaribo
Пока пауза на стройке, занимаюсь всякой мелочевкой: уборка, складирование и так далее. Максимально все выношу из дома так как хочу взять в аренду строительный пылесос и убраться окончательно. Терраса постепенно превращается в склад. Появилась первая мебель :-).
Сказали спасибо: 5
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
