Старый 18.02.2021, 07:29   #601 или 327838
Датчик поменять можно но сугробы около забора все равно убирать придется. На сами шестерёнки да чистку концевика не так много времени надо. Да и за зиму далеко не после каждого снегопада, чтоб заморачиваться переделками
Старый 19.02.2021, 13:03   #602 или 327858
dimex
Я ставил автоматику с магнитами на рейке и видимо герконами в самом корпусе привода. Мне нравится.
Старый 19.02.2021, 20:28   #603 или 327862
у меня алютех...тупо концевики. работает..
Старый 26.08.2021, 18:56   #604 или 329009
Подскажите по откатным воротам, какие нюансы, чего где заказывать? Может хорошие скидки у кого есть? Нужна калитка и ворота. Размеры позже напишу.
Старый 26.08.2021, 21:40   #605 или 329011
Ширина проема ворот между столбами 341 см, ширина проема под калитку 92 см
Размерв усреднил до 1 см, столбы немного наклонило, перепад между верхом и низом около 1,5 см.
Вариант распашных тоже можно рассмотреть. Автоматика под конкретный тип ворот еще не куплена.
Заполнение, думаю такой вариант, на фото крашеный деревянный брусок.
Старый 27.08.2021, 08:38   #606 или 329020
Икс
Аватар для Икс
@sansan, если откатным есть куда откатываться (по фото не понятно), то я бы ставил именно их. У меня за три года использования только положительные эмоции от использования.
Тротуарка лежит, столбы сложены, а провода к автоматике есть?
Старый 27.08.2021, 14:53   #607 или 329022
Провода не протягивал, но это решаемо.
Старый 28.08.2021, 08:39   #608 или 329026
От Алютеха предаарительные рассчеты такие: за откатные 3793 руб. из них 550 руб монтаж. Вариант распашных 3350 руб., из них 550 руб. монтаж. Это цены с учетом акции, скидка 12%. Сюда входит покраска а серый цвет алюминиевых профилей.
Это без заполнения (обрешетки), только каркасы ворот и без привода. И в случае откатных без фундамента, который предварительно готовит заказчик.
Калитка сюда тоже не входит, калитка отдельно, думаю потянет около 1000-1200 руб., надо будет посчитать и ее.
Тип файла: pdf 2_5278580575618208028.pdf (267.3 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: pdf 2_5278580575618208029.pdf (218.0 Кб, 329 просмотров)
Последний раз редактировалось sansan; 28.08.2021 в 10:02.
Старый 28.08.2021, 10:18   #609 или 329027
Икс
Аватар для Икс
Комплект для откатных ворот по первой ссылке Гугла можно купить за 250 рублей. Хотите Алютех, пожалуйста 420 р. Мотор 550 р. - Алютех. Сварить рамку у сварщика с учётом материала ~600 р. Я сам варил.
Мое мнение - цены мягко говоря завышены.
Старый 28.08.2021, 16:28   #610 или 329030
Еще один момент, с учетом противовеса, от края правого проема в правую стлрону, необходимо 503 см, у меня до границы участка получается только 420 см, 80 см при открывании должны будут уходить к соседу. Так что видимо придется смотреть в стлрлну распашных ворот.
---------- Сообщение добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее было в 16:23 ----------
С учетом противовеса не хватает 80 см надо 503, по факту 420, сам проем 341 см
Ворота гаражные,секционные adf Окна, двери 120 12.02.2022 12:00
ворота секционные куплю 4*4 kosty28 Куплю 3 17.03.2012 13:29
продам ворота въедные и калитку. misha Окна, двери, ворота 7 18.07.2011 23:34
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы Zlusya Окна, двери, ворота 13 30.05.2011 10:59
Въездные ворота с автоматикой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
