#1 или 3295 |
начал конструировать тёплые полы....
проблемка появилась..... нет возможности уложить ЭППС на плиту(самозаливной бетон). Съедается высота....по проёму дверей(205см) и по ступенькам. Реально могу сделать только 7см....ну 8см максумум. решил делать так. сверху-вниз.... 10мм плитка 30мм над трубой 20мм труба 6х2=12мм сетка сварная прут ПВХ плёнка чёрная 3мм Джермафлекс с фольгой 18мм вспененый полиэтилен(да, ужмётся.....не смертельно) ПВХ плёнка Плита самозаливная. как раз попадаю в 8см....... сам виноват.... Это первый этаж и внизу отапливаемый подвал...Есть у меня пенопласт 3-3,5-4см, но хрувкават наверное будет...знаю и осознаю досадную ошибку... Что скажете........ вот что пока сделано... 1. Слой плёнки, стыки заклеяны скотчем, напуск на стены 5-7см по всему периметру. 2. укладываем вспененый полиэтилен 8мм без нахлёста не стены и швы заклеиваем скотчем. 3. укладыванм фольгированный Джермафлекс 3мм с напуском на стены до уровня заливки. По периметру стены под уровень заливки наклеиваем демферную ленту 6 мм с двусторонними липкими поверхностями. 4. укладываем сетку.... |
| Сказал cпасибо: |
#6 или 7165 |
ТП как единственный источник тепла планировался на всем первом этаже (кроме 1 комнаты)+отопление с\у на 2-м эт. Общая площадь ТП 70 м.кв.-кухня-столовая,коридор,приходая,с\у.В комнатах только радиаторы. Монтаж занял неделю. После монтажа-опрессовка.
По плитам перекрытия. Пеноплекс 40мм, пленка п\э, стальная арматурная сетка 150х150, d=3. Стяжка –Путцмайстером. В одном помещении толщ. стяжки менее 20мм над трубой, в замес раствора добавлялась фибра полипропиленовая. По периметру стен демпферная лента. Использовалась труба UPONOR pe-PEX20 - 600 м.п. на петли и eval-PEX32 - 15 м.п. на стояки. Шаг укладки трубы от 5-8 см(возле наружных стен эркера) до 20 см.(по кухней и холодильником. Там достаточно было бы 30 см.) В с\у под ванной и унитазом ТП не укладывался. Одна гребенка на все 6 контуров, автоматики управления нет. Некоторые контура всегда поджаты. Подмес осуществляется в топочной на отдельной ветке насосом и термосмесит. клапаном ESBE VTA 272. Отопление работало две последние прохладные зимы,особенно 2009\2010 г.г. Температура воды на подаче от 30 до 40-45 град. в длительные сильные холода. Обратка на 3-10 гр. меньше. Всю зиму по полу ходили босиком, на термометре на выс.170 см от пола 21-22 гр. От ТП общее ощущение постоянного комфортного тепла. Довольны. В силу необходимости после переезда пару месяцев спали в помещениях с ТП. Вот спится там плохо.Вероятные причины: 1.Проветривание перед сном толку не дает- система инерционная, в помещении постоянная температура. 2. источник тепла в 50 см от головы-на этом уровне еще теплее.. 3. отсутствие движения воздуха в комнате. 4. очень сухой воздух. Влажность в помещении с ТП прим 30%, в комнате с радиаторами-40-45%.-это без доп.увлажнения. ПС. предвидя возмущение Славки. Фибра его Химволокна будет дороже, чем Челябинская. |
#9 или 7261 |
adf, теплый пол поднимает пылевую взвесь, как полы не протирай и не убирай она всегда будет присутствовать, посути спящий человек этой взвесью дышит, что ни есть хорошо, ну и ко всему высоковатая температура для комфортного сна, теплый поток все время поднимается вверх и вышеописанные Вами причины как влажность и т.д. Потому в спальнях делать ТП оченно не рекомендуется. Как в той поговорке, ноги в тепле, живот в полуголоде, а голову в холоде, тогда все будет пучком.
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53) | |
