Старый 06.10.2016, 16:49   #1 или 273060
KDima
Насколько я понимаю, там не просто грунт, а какая-то подушка, как минимум утрамбованная. Но лично я бы делал поосновательнее. Вот как-то так (см. вложение)
по рукам за такие вставки(картинки)
KDima вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 07:58   #2 или 273070
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от KDima Посмотреть сообщение
все вопросы - к хозяину сайта
Тип файла: pdf 6 Сечения фундамента I и II .pdf (147.8 Кб, 498 просмотров)
Последний раз редактировалось Славка; 10.10.2016 в 09:59.
Старый 06.10.2016, 17:38   #3 или 273062
пенопласт таким способом не уложишь на столько хорошо, чтобы под ним не было пустот.
Где виброрейка, если это бетон ?
Где подводы воды ?
Где усиления под внутренние стены ? Да и для внешних стен утолщение слишком дохлое. Каркасник ? Получается такая технология только для каркаснегов (как назвал его увидев мой 3х летний сын "дом из веточек" )
Раз уж сразу все делают, то чего отмостку не утеплили, поломает, ведь, к чертям ?
Старый 10.10.2016, 09:59   #4 или 273184
Про юзабилити перенесено http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=8857
Старый 28.11.2016, 20:08   #5 или 277024
так получилось что мои супер спецы собрали теплый пол без какой либо автоматики управления - кран на пол оборота для смешения и термокран.
хочу понять что мне надо для того чтобы я мог регулировать определенную температуру подачи теплоносителя на гребенку ТП.
как проапгрэйдить мой случай?
Последний раз редактировалось VAR; 28.11.2016 в 20:33.
Старый 28.11.2016, 20:49   #6 или 277037
@VAR,
это розыгрыш?
Старый 28.11.2016, 20:55   #7 или 277038
было бы не плохо...
зы. меня исключат из клуба?
Старый 28.11.2016, 21:00   #8 или 277039
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@VAR, дайте фото
Старый 28.11.2016, 21:06   #9 или 277040
как то так
Старый 28.11.2016, 21:14   #10 или 277043
Sas
Аватар для Sas
@VAR, руки под пресс, как говорится.
Вроде как вижу термостатический клапан на подаче перед насосом. Может, подразумевалась термостатическая головка с накладным датчиком на этот клапан?
Последний раз редактировалось Sas; 28.11.2016 в 21:50.
тёплый пол
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
