Старый 27.10.2011, 11:44   #301 или 33187
Рано или поздно заработает, но развоздушивать такой контур сложно.
вот что пока надумал...
имеем уровень ТП выше уровня гребёнки на 80см и выше уровня пола на 1,2м. Как я понял, без развоздушников не обойтись.... Значит, как делаем.... выводим трубы по полу помещения с гребёнками(лежит в канале из гипсокартонного профиля), проходим сквозь стену в соседнее помещение(трубы также будут скрыты в коробе), через прямой мет.угол поднимаем вверх, проходим плиту перекрытия, ставим тройник, правое плеча тройника-подача/обратка, левое-выход к автоматическим развоздушникам через стену в то же помещение, где и гребёнки(вроде, так получается), где эти развоздушники можно спрятать в стене(прикрыв лучком), либо обыграть чем-нибудь....
Вопросы:
1. нужно ли ставить два автоматических развоздушника на подачу и обратку контура ТП? или хватит одного???...то куда, на подачу или на обратку?
2. течёт ли из развоздушника вода?....к тому, что можно ли его спрятать в нише в стене.
Старый 27.10.2011, 13:04   #302 или 33221
Два варианта - не париться и не ставить воздушники. Заполнять систему с откинутой подачей. Либо предусмотреть краник для прогона.
Второй поставить. По хорошему на подачу и обратку. Бывают случаи что текут.
Старый 27.10.2011, 13:05   #303 или 33222
текут...это так надо, или сломанные...
Старый 27.10.2011, 13:09   #304 или 33224
У меня петля ТП на 8 м.кв. на втором эт., коллектор на первом. Авоматические развоздушники не ставили. В начале отопит. сезона перекрываю все петли, кроме одной для стравливания воздуха вручную. В прошлом году глоток воздуха был, в этом ни разу не чихнуло.
Сосед как-то жаловался на сопливые автомат. развоздушники.
Старый 27.10.2011, 13:11   #305 или 33228
Граффити # 62
Примерно набросал. Добавляешь тройник с краном или готовый Т кран от подключения стиральной машинки. В итоге перекрываешь гребёнку, открываешь спуск и заполняешь систему. Воздуха в ней уже не будет. А тот который будет образовываться будет выходить через воздушники коллектора. Даже если вдруг завоздушится в угле подъёма, то прогнать открыв краник слива (закрыв на коллекторе) не составит труда
Старый 27.10.2011, 13:12   #306 или 33229
Там фактически как нипелёк в камере стоит. Может мусоринка попасть и начинают сопливить
Старый 27.10.2011, 13:15   #307 или 33230
Граффити # 62
это на подаче?
Старый 27.10.2011, 13:19   #308 или 33233
Без разницы. Но лучше на верхней гребёнке, соответственно подаче, наполнение ж системы с обратки идёт. Если у тебя наоборот, то тогда на обратку.
Старый 28.10.2011, 00:50   #309 или 33374
ignatov
Аватар для ignatov
Если контур ТП 2 этажа подключен к гребенке на 1-м, ставлю развоздушник на обратке, на фото он "спрятан" в коллекторном шкафу радиаторов 2 этажа.
Старый 12.11.2011, 22:13   #310 или 36337
Блин, не знаю.
Я запустил в одиночку всю свою систему отопления по всему дому, радиаторы и ТП и никаких проблем не заметил. Воздух с радиаторов стравил краниками маевского. С ТП стравилось само за сутки через развоздушники.
Они стоят у меня на каждой гребенке (подача/обратка) + на полотенчике сверху. Он у меня самая высокая точка. Что тут мудрить-то?
Вы ребята сами-то верите в те потенциальные проблемы, которые описываете?
тёплый пол
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
