Старый 24.09.2024, 04:40   #1 или 332629
kzh17
По умолчанию Перенос счётчика и подключение внутридомового щитка
Добрый день!
Возникла следующая ситуация с подключением. Сейчас от бетонного столба городской электросети (столб находится в 5 метрах справа от деревянного) идёт кабель к счётчику, установленному на деревянном столбе. Далее от счётчика стоит двухполюсный автомат, от которого запитаны реле и автомат для розетки. Также к щитку подключено заземление, которое находится под землёй в 1 метре слева от деревянного столба. Это временное подключение. Я сейчас хочу переделавыть на постоянное подключение.
Изначально планировал переносить счётчик на наружнюю стену гаража (он пристроен вплотную к дому, есть общий фундамент и стенка), который находится примерно в 2 метрах от деревянного столба (если смотреть на приложенные фото, то гараж находится за моей спиной слева). Поэтому и сделал заземление рядом с гаражом: от гаража до заземления 1 метр, от заземления до деревянного столба также 1 метр.
Однако, я решил сделать гараж неотапливаемым. Прочитав, что в неотапливаемом помещении нежелательно устанавливать внутридомовой щиток (изначально планировал его поставить в гараже), решил перенести щиток в прихожую, которая находится примерно в 10 метрах от деревянного столба.
Но чуть позже подумал, что может не стоит заморачиваться с переносом счётчика на наружнюю стенку прихожей (т.к. тогда нужно будет переносить заземление, точнее делать его заново) и просто провести провода во внутренний распред щиток в прихожей с этого деревянного столба сделав подключение проводов к вводному автомату (взять фазу и ноль с вводного автомата, а заземление удлинить проводом).
Вопросы:
1. Стоит ли переносить счетчик (и соответсвенно заземление) на наружнюю стенку прихожей или можно от этого столба протянуть фазный, нулевой (взяв их с вводного автомата) и заземляющий (удлинив его предварительно) провода?
2. Если да (и если горсети разрешат) то какой кабель лучше использовать (я прочитал в интренете, что снаружи можно использовать только СИП, но заводить его в дом напрямую нельзя т.к. оплетка горючая; большинство остальных либо надо помещать в гофру и натягивать стальной тросик чтобы не провисали, либо покупать кабель сразу с тросиком такой как ВВСГ)?
Фото временного подключения:
https://imgur.com/a/5EhD8RD
Спасибо!
kzh17 вне форума Ответить с цитированием
д. Соломоречье - Установка, перенос, замена, подключение розеток Mastersan Услуги. Предложение 0 26.03.2018 19:06
Прошу помощи в подключении кабеля от щитка gleba911 Электрика 4 13.04.2016 00:34
Перенос границ участка Ipsa Организационные вопросы 4 24.03.2016 17:39
Перенос точки ввода водопровода в дом: проект Optimist Водоснабжение и сантехника 4 15.06.2013 10:11
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
Перенос счётчика и подключение внутридомового щитка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
