Старый 09.09.2026, 11:13   #2381 или 337882
все газоны застелены сеткой от кротов. Да, тяжело и 2 захода по 12 часов работы бобката и себя с любимой супругой. Но дальше никаких проблем с кротами нет. Клумбы сеткой не делали. За все время крот залез туда один раз... и трагически погиб от вил.
Старый 09.09.2026, 11:28   #2382 или 337883
welaribo
Три прибора (были куплены еще в 2019-м) работают на батарейках и солнечных панелях. Батарейки меняю примерно один раз в месяц- полтока месяца. Два новых прибора купили в прошлом году. Они работают только на солнечных панелях. Зарядки не требуют.
С солнечными панелями интереснее выглядят. У них режим самодиагностики есть чтобы понимать что они работают и не сломались? Или как проверить что девайсы все еще в рабочем состоянии?
Старый 09.09.2026, 11:31   #2383 или 337884
welaribo
Николай, после того как растелили сетку как досыпали землю? Вручную? Или бобкат как-то участвовал? Как я понимаю по растеленой сетке уже вручную придется оставшийся объем земли завозить. Правльно?
Старый 09.09.2026, 14:01   #2384 или 337885
IvGrin
У них тумблер ВКЛ/ВЫКЛ. Весной включаю. Пищат весь тёплый сезон. Осенью снимаю и выключаю.
Старый 10.09.2026, 10:22   #2385 или 337886
welaribo
Поэтому опять обратился в Приточка.by которые и популяризируют тихую кухно в нашем регионе. Недеюсь все получится и все штатные кнопки будут работать и управлять внешним вентилятором.
Забрал вытяжку. Двигатель извлекли, перекоммуцировали кнопки, вывели доп кабель который соединяется с канальным вентилятором на чердаке. Все штатные кнопки должны работать (свет + 3 скорости). Стоимость переделки 150руб. На выходных буду делать тестовое подключение.
Двигатель от вытяжки отдали обратно. Говорят у них таких извлеченных двигателей много, выбрасывают постепенно как скопятся. А я вот думаю - где можно применить извлеченный двигатель из вытяжки на 640м3 с 3мя скоростями? Пока мысле нет. Но вдруг какие-то идеи и появятся или подскажут. А если нет - выбросить всегда можно.
Старый 10.09.2026, 10:58   #2386 или 337887
конечно участвовал, подравнивали первый слой вручную после бобката, раскатывали сетку, далее он ее присыпал, подравнивал на 95%, далее вручную доводили до финиша. Отсыпали полосами. Благо бобкатчик знакомый и очень профессиональный. Если нужны будут контакты обращайся. Могу смело рекомендовать.
Старый 10.09.2026, 11:03   #2387 или 337888
Так обычно и происходит, лежит, пылится перекладываешь с места на место, из гаража на чердак, потом плюешь и тупо выкидываешь))) Недавно так пол гаража выкинул)
Старый 10.09.2026, 12:12   #2388 или 337889
сразу закупите жироулавливающие решетки..я вот уже нашел кто изготавливает из нержавейки...отмыть алюминий у меня не получается..видимо надо кипятить в соде в духовке..и так кстати у всех..просто никто не сознается.
Старый 10.09.2026, 14:56   #2389 или 337890
welaribo
Конечно участвовал, подравнивали первый слой вручную после бобката, раскатывали сетку, далее он ее присыпал, подравнивал на 95%, далее вручную доводили до финиша. Отсыпали полосами.
А первый слой трамбовали? Бобкат может заехать на присыпанную землей сетку и при развороте он там не разорвет ее? Как я понял сетку стелили полосами - от дальнего угла участка к ближнему и засыпали тоже полосами чтобы бобкат уже не заезжал на примыпанную землей сетку. Правильно?
Я почему такие детали спрашиваю - начинаю задумываться что и газон в след году надо будет на участке посеять. И вот вся процедура учитывая что надо автополив развести + сетку растелить получается более сложной по сравнению с тем как делал за участком (без автополива и без сетки).
Старый 10.09.2026, 15:57   #2390 или 337891
welaribo
Ну и грибы атакуют в этом году. Вышел за забор, походил по сосенкам да березкам. Вот результат!
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
