Старый 29.10.2012, 22:24   #1 или 106772
UserX
Аватар для UserX
Как вам такой вариант пакета?
4m1/12ar/4m1/16ar/и4 с профилем rehau sib-design.
Есть смысл поставить второе i стекло?
Старый 29.10.2012, 23:41   #2 или 106817
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Выскажу мнение своего усохшего от подобных вопросов мозга
Непонять для чего вы в первую снаружи камеру - "12ar" - хотите закачать аргон???
Уменьшить конвективную составляющую теплопотерь?? Ну как бы есть смысл... А будет там газ сий или нет - непонятно... Допустим, что будет 100%... По какой технологии будет у вас изготовлена дистанционная рамка - непонятно (цельногнутая или резаная или "теплый край") - но что более важно, как вы узнаете о качестве и культуре производства вашей рамки - вообще непонятно... соотв., даже предположим, что вам сделают все по высшему стандарту культуры прозводства и проч., но рамка будет - стандарно в 97% применяемая в нашей синеокой - аллюменевая (да поправят меня спецы, может ошибаюсь...) - опять же - может рекламный бред, но вычитал гдесь, что аргон при контакте с аллюминевой рамкой достаточно быстро прогрессирует в потере своих полезных свойств....
Ну и в практически любом, даже самом благоприятном и качественном случае изготовления изделия - аргон рано или поздно - благополучно испарится из стеклопакета - что получим? хез?
отсутствие молекулярного сита, которое предусмотрено при изготвлении стеклопакета в случае заполнения просто воздухом? Так от чего сразу воздухом не заполнить?
Да и конце концов - в Минске по крайней мере часто и актуально для весенне-летней замены шин погоды встречаю на шиномонтаже новую "фичу-суперуслугу" - закачку шин аргоном ) якобы, за счет своих свойств не позволяет шинам взрываться 99% автовладельцев ЛЕГКОВЫХ АВТО (возможно с грузовиками последствия и практика другая...) и знать не слыхали о таких цудах...
В обчем- как неодноктано достаточно компетентные товарищи выражались не только на этих форумах - хотите гоняться за долями сотых после запятой... - это ваш выбор..
Мне лично, не кому не навязываю, импонирует, считаю мудрым высказывания человека, который далеко не первый год непосредственно связан с производством и монтажем окон ПВХ - Alex_омGR :
*Когда холодно нужно топить, когда жарко или прикрывать или охлаждать. Стеклами в окне эти проблемы принципиально не решить.
*Я бы ставил 42мм без всей этой энергосберегающей мути, которую сами плодим по просьбам, начитавших статей от торговцев, трудящися.
*зы. сейчас ночю уже прохладно, два дня ветерок, дождик. +15. Выглянуло солнце после обеда, дом моментом нагревается и оживает, а ты топить начнешь? Топи, экономь, а я по старинке солнышком погреюсь.
*Знакомый постеклил балкон однокамерными с ик, дом недалеко, там газа еще нет, топит твердыми так плевался, кидает дров больше чем когда незастеклено было).
А самый любопытно-правильный совет мне от Alex_aGR - звучал вот так :
Не грузись сильно, забудешь через месяц после установки об окнах, другие проблемы отодвинут закрытый вопрос на дальние кордоны).
Как краткое ИМХО - в моем случае достаточно боольших оконных проемов ( 1,8х2,1 / 1,6х2,1... и т.п.) - исходил как раз из правила золотой середины т.е. среднее между ратующими за 2i стекла, как супер-пупер энергосберегающими и противниками вообще i-стекол, так и считающими все это "от лукавого" , как маркетинговые ухищрения не применимые в нашем климате, в котором основное время в году "межсезонье" -- свой выбор сделал в пользу . 1i-стекла
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 29.10.2012 в 23:52.
Старый 29.10.2012, 23:47   #3 или 106820
Поддерживаю.
Старый 30.10.2012, 00:04   #4 или 106827
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Не буду вступать в дискуссию по всем пунктам.
Только это:
Молекулярное сито (причем с размером пор менее 3 ангстрем) должно быть внутри любой дистанционной рамки в стеклопакете вне зависимости от состава газа.
Старый 30.10.2012, 11:40   #5 или 106905
ozzie
Аватар для ozzie
Да, еще вот с этим категорически не согласен.
Старый 30.10.2012, 00:24   #6 или 106846
UserX
Аватар для UserX
Да я как бы и не настаивал на аргоне, просто предложили с аргоном не изменяя при этом конечную стоимость. А расстояния между стеклами было выставлено по умолчанию, как чаще всего они делают. Как лучше я не знаю, вот и спросил здесь, может лучше изменить камеры в какую-нибудь сторону, если от этого будет какая-то польза.
Да и ozzie по-моему, если память не изменяет, рекомендовал двухкамерный пакет с 2-мя и-стеклами с аргоном и теплой рамкой.
Старый 30.10.2012, 01:10   #7 или 106865
CINEMAX.by
А вы попробуйте найти производителя в ваших краях, который вам с "теплой рамкой" сделает ... может через пару лет и будет енто дело, как и i-стекло повсеместно... на данный момент - может я просто плохо искал, но адекватного предложения в Менске не нашев
Старый 30.10.2012, 11:36   #8 или 106901
ozzie
Аватар для ozzie
Теплее будет 12 мм с аргоном. Если они могут только пакет 40 мм, тогда обе рамки 14 мм. Скорей всего 14 мм у них нет, поэтому предлагают 12 + 16. Могут объяснить, что так выше звукоизоляция.
На процента 3 она будет выше, но и окно будет на 5 % холоднее.
Старый 30.10.2012, 09:18   #9 или 106877
UserX
Аватар для UserX
У нас в городе не то чтобы теплая рамка, многие продавцы широко открывают глаза когда я говорю о втором и-стекле ))) Это одна контора оказалась такой "технологичной".
Старый 30.10.2012, 12:23   #10 или 106927
пожалуй тоже не соглашусь...академически.
по -факту надо проанализировать.
у нас не юг и не северА.
надо понять , когда солнце есть и на кого оно в этот момент работает.
(на данный момент его опять нет.)
мы от него защищаемся или используем?
(что-то мне подвказывает , что пока что актуально только использование)
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
КАСАДА. Алмазные технологии в строительстве casada Услуги. Предложение 1 07.12.2015 18:15
Стеклопакеты Alex GR Окна, двери 21 04.04.2013 22:25
изделия из стекла и металла veas11 Услуги. Предложение 4 28.03.2013 17:47
cкинали-фартук из закаленного стекла. veas11 Мебель 65 28.03.2013 17:42
Энергоэффективные (теплые) окна, энергосберегающие стеклопакеты, стекла и технологии Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
