Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.83, голосов 6 Опции просмотра
Старый 06.05.2011, 13:48   #1 или 369
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
По умолчанию Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке
Старый 25.05.2011, 16:33   #2 или 4230
в проекте от щита ввод в дом осуществляется кабелем АВББШВ 5Х10. я так понимаю что кабель бронированный т.е. с усиленной изоляцией но цена в почти 30 тыщ за метр удручает.
подскажите кто знает: можно ли взять другой кабель и просто сделать его прокладку в дом в трубе? если да то какой маркой можно заменить?
Старый 25.05.2011, 17:15   #3 или 4238
а если взять ввг 5х10 и проложить его в водопроводной трубе?
Старый 25.05.2011, 17:49   #4 или 4250
ozzie
Аватар для ozzie
Решил подключение собственной стройплощадки делать своими руками, пусть это и будет подольше. Ящик искал на пенале.
Попробую изложить алгоритм сборки антивандального щита (моей модели):
1. Кабель 4х16 от опоры вводится в щит. Броня и провод PE-N заземляются на корпус (лучше это делать хомутом, к болту заземления или на верхнюю защитную шину PE), 3 фазы сверху вводятся в автомат.
2. 3 фазы из автомата заводятся в счетчик, из него – на второй автомат, из него – в УЗО.
3. Провод из верхней защитной шины вводим в счетчик (крайний правый провод). Из счетчика ведем его на нижнюю изолированную шину (рабочий ноль).
4. Розетка: фаза – с фазой УЗО, ноль – с нулем УЗО, заземление – с верхней защитной шиной.
5. Для верности я соединил верхнюю защитную шину PE с болтом заземления.
6. Вводной автомат закрываем планкой под опломбировку.
Вот как это выглядит (см.фото).
Затем предстоит перенос бронированным кабелем 5х16 (чтобы не делать второй контур заземления) УЗО и розетки в ящик в цоколе. Желательно соблюдать цветовую гамму:желто-зеленый = земля, а фазы обычно: красный - коричневый - синий (или черный). Мне не удалось это соблюсти в полной мере.
Надеюсь, информация будет полезна тем, кто не поленится сэкономить 450-600 долларов.
P.S.
Несколько человек с форума уже собрали по описанной схеме.
ID:	1428   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1432   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2011, 17:53   #5 или 4253
ozzie
Аватар для ozzie
Думаю, нужно делать по проекту.
Подождите, или поищите подешевле. На экспобеле были?
Старый 25.05.2011, 17:55   #6 или 4256
только чтоб такое сотворить в любом случает надо в этом шурупить! я умею все а вот с электрикой...
Старый 25.05.2011, 18:00   #7 или 4262
а чего ждать!? может подешевеет а может подорожает!? но в одном вы правы, что надо делать по проекту. на экспобеле кабель нашел за 20 714 руб. это самое дешевое.
незнаю, наверно буду брать только размещение щита в доме перенесу на поближе чтоб сократить длинну кабеля!
Старый 25.05.2011, 18:02   #8 или 4263
есть еще вопрос!
как правильно и где разместить эл.щит в доме?
я пока планирую в гараже. от щита пойдет разводка по дому.
Старый 25.05.2011, 18:13   #9 или 4264
ozzie
Аватар для ozzie
Да ну. Начинал почти с нуля. Ну, конечно, знал в отличие от моего соседа по общаге, что нельзя в вилке скручивать оголенные провода между собой.
Эпопею описывал еще на ихдоме. Притом советы специалистов (по перемычке и прочему) пришлось переделывать при сдаче. Но благодаря тому обсуждению, все удачно в конце концов сделал.
Старый 25.05.2011, 18:29   #10 или 4271
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
У меня щит тоже будет в гараже, но сделаю еще промежуточный щиток с автоматами под лестницей для экономии провода.
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
