Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 28.04.2012, 11:53   #1 или 75126
Поверьте вам дешевше ленту с дурным запасом сделат будет чем свайный по всем правилам.
ни убавить ни прибавить....
Старый 28.04.2012, 11:52   #2 или 75125
это проблема чисто финансовая.
чем меньше постройка тем большие затраты в геологии грубо на метр 2.
поэтому многие отсутствие геологии нивелируют в большой запас с перекачиванием денег с гелогии на количество свай и т.п
при этом уеличивая количество свай появляется вероятность запороть несколько свай. а отказ (отказ не в плане забивных свай) одной сваи несет лавинный характер перераспределения усилий. наприм промежуточная свая отказала. сразу перегружаются соседние сваи с бОльшими осадками и т.п в результате пролет ростверка увеличивается . а величина воспринимаемого момента зависит от пролета, который имеет зависимость в квадрате !!!. и ничего не остается как работа ростверка как балка на упругом основании в этих месте. это еще иногда плюс когда зазор маленький под ростверком
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 28.04.2012 в 12:04.
Старый 28.04.2012, 12:00   #3 или 75129
еще скажу что при определенным количестве свай вводится коэфициент 0,75
смысл такой, что чем больше свай тем большая вероятность не работы нескольких свай. вот 25 % понижают нес способность
как думаете кто из производетелй свай знает об этом. ??? они все пасутся в той области где отсутствие знаний не несет ответственности.
Старый 28.04.2012, 12:11   #4 или 75132
Oser
мда... запугали меня)))
Чисто теоретически: если у меня супесь, ширина расширения 58см - одна свая выдерживает нагрузку ~10т?
Но если дом ~150т - сколько свай?- не 15 же?))
Oser вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 12:14   #5 или 75133
я чисто информирую.
правильно что пугаетесь. значит сравниваете.
если вода глубоко, то раскидайте сваи с расчетом до 5т. при этом под внутренние стены примерно в раза полтора больше ставте. т.е не обобщайте всю нагрузку. а просто на м/п стен раскидайте нагрузку. и согласно ей уже с раставте сваи с определенным шагом
PS год назад проектировал один большой завод. одна буровая сая несла 25-30 тонн. ее глубина 10м. диаметр 400мм. их в кусте было 5 штук. проходили такой длиной болото. хоть както уйти в несущие слои. при нормальных грунтах можно быто 4 сваи метра 4 глубиной чисто конструктивно по углам. да и то без свай обошлись бы.
причем нет разницы 2 этажа или пром цех с мостовыми кранами. на этом этапе фигурируют характеристики грунтов. а это значит, что ж/б конструкции подбираются (длина, диаметр и т.п) по несущей способности грунтов. давление на грунт т/м2 одинаковая ( для одинакового пятна застройки). меняются только геометрия свай
Старый 28.04.2012, 12:21   #6 или 75134
Oser
Вот сдесь я выкладывал два варианта разбивки. Что посоветуете?
Старый 28.04.2012, 12:23   #7 или 75135
глянул по-быстрому.
если карман не жмет то делайте там где их больше. там где их меньше рука не подимается по известным причинам. советую только зная что чем чревато.
только раскидаете их раположение как я писал. под внутренние несущие больше количесто чем под несущие наружние. результатом является одинаковое давление на грунт каждой сваи и соответствено осадка одинакови и ростверк ломать не будет сильно из-за разницы
Старый 28.04.2012, 12:46   #8 или 75137
Oser
С учётом Ваших рекомендаций набросал 3-й вариант:
Старый 29.04.2012, 00:26   #9 или 75203
ну грубо говоря что-то похожее
Старый 06.05.2012, 14:02   #10 или 76235
Alexashka
Аватар для Alexashka
Может не совсем по теме, но краем ТИСЭ тлже захвачу
Помогите с расчетами, что то я запутался
Длина фундамента грубо 95 метров, считаем сколько дерева нужно на опалубку,
ростверк 0,4*0,4 м, доска 25 мм, значит если я правильно понял, берем 95 метров умножаем на 2 (с двух сторон фундамента) потом умножаем на высоту 0,4 м и умножаем на 0,025 м (толщина доски), так? Но тогда получается что нужно всего 2 куба доски. что то как то мало. Или кубы не так считаются, или я где то в запятой ошибся, или действительно все таки есть
Alexashka вне форума Ответить с цитированием
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
