Старый 15.10.2017, 21:11   #1 или 297927
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
можно ли нынче газ внутри дома "протянуть" к кухне?
почему нельзя? можно. у меня так и сделано
многое еще конечно зависит от расположения...
Старый 16.10.2017, 06:26   #2 или 297939
В доме в каждом помещении через который идёт труба должен быть свой вентканал.
И к трубе должен быть доступ. Спрятать красиво может не получится
Тариф на электро плиту вроде можно получить. Тока вероятно надо будет потратить много времени на согласования.
Да и потом вопрос сколько ещё будут льготные тарифы вообще...
Старый 16.10.2017, 20:02   #3 или 297965
AlexanderGr
Хорошо, возможны ли варианты подвода трубы под землёй с двумя выходами: отдельного "желтого столбика" снаружи у стены кухни и второго "желтого столбика" у стены котельной, пусть и сдвумя счётчиками газа..?
или это сильно дорого?на сколько? или это технически нереально?
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 20:29   #4 или 297967
Два счетчика - два подключения.
Если у вас газовый кооператив, то вполне обоснованно могут попросить оплатить два паевых взноса.
К дому и хозпостройке или к двум квартирам одного дома такое делают точно. Но там почти все расходы множатся на два.
Индукционная плита будет проще и быстрее. Тут конечно ломали копья что на газу готовить куда круче чем на электро, но это лучше сами для себя решите что вам приятнее.
Сэкономить хотите, внешний вид дома улучшить или на газу готовить? Выберите два из трех пунктов
---------- Сообщение добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее было в 20:28 ----------
Кстати если подключение дома и хозпостройки было к газу, то хозпостройку только по тарифу обеспечивающему полное возмещение подключали. те. самому дорогому.
Старый 16.10.2017, 23:00   #5 или 297971
AlexanderGr
Чтобы решить что приятнее надо на том и на том определенный период времени "поготовить", а так как кроме как с газом полноценно пожить не доводилось то и сравнивать особо не с чем.
А так конечно в первую очередь внешний вид дома, затем удобство, сэкономить на третий план, т.к. один раз делается потом уже сложно что-то будет менять.
По сему и вопрос то ли трубы "невидные" и на газу то ли без труб на индукционной...
Старый 16.10.2017, 20:33   #6 или 297969
теперь при наличии квот дотированного газа сие не так актуально, особенно тем у кого дом огромный и джакузи каждый день
Старый 17.10.2017, 08:49   #7 или 297977
Я, немного не в тему вопроса, но оставлю на память любителей выбирать готовые проекты по принципу нравится-ненравится и любителей повертеть эти проекты на участке по феншую или по сторонам света. Тысячу раз говорил, на каждом конкретном участке планировка диктуется местными условиямии и зачастую бывает, что вырисовывается единственный вариант, в котором что-то изменять себе дороже. Газовая труба это только одна из проблем, с которой приходится героически бороться, если пренебрегаешь этими условиями и садишь дом на местность или выбираешь проект по совсем другим второстепенным критериям.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 17.10.2017 в 09:26.
Старый 02.11.2017, 20:17   #8 или 298429
AlexanderGr
На самом деле неужели такая проблема подвести газ в котельную, потом после счётчика через тройник пустить одну трубу к котлу, а вторую трубу "вернуть" обратно на улицу( а если под котельной еще и подвал есть вообще замечательно - сразу в подвал и там наружу сразу в земле) и по улице в земле провести трубу снаружи дома к стене где кухня. И у вас получается не изуродованный трубой фасад а всего в двух местах два аккуратненьких вывода из земли, которые сразу же сквозь стену уходят к месту назначения....?
Да и в земле вести наверное дешевле чем сверху по фасаду...
Старый 17.10.2017, 10:09   #9 или 297982
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
@AlexanderGr, у меня есть газ, подведен к дому. В силу ряда причин плита будет индукционная, поэтому не буду тянуть газ к кухне. Недавно переоформлял электричество со стройплощадки на дом. Написал в заявлении, что будет электроплита, в ТУ написали - для приготовления пищи - 6 кВт, тариф будет для электроплит
Старый 17.10.2017, 15:52   #10 или 297995
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Эта мощность на весь дом или только плиту?
Электроплита и льготный тариф Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
