Старый 09.12.2011, 23:29   #341 или 42852
evg
Аватар для evg
Правильно ли я понимаю,что тёплым (по ощущениям) мы можем называть пол, если его температура выше 36,6С? А если его t будет ниже 36с, то он будет казаться холодным?
Старый 09.12.2011, 23:38   #342 или 42856
Пол в комнате 1-го этажа с радиаторным отоплением, где термометр на стене показывает 21°, всего 19°, а в углах в мороз и того меньше.
Пол теплее 24° уже приятный, т.к температура ступней заметно ниже 36,6°.
Пол в 35° (предел по нормам для ванной-бассейнов) уже горячий, 36,6 уже турецкая баня, ятд.
Старый 10.12.2011, 00:57   #343 или 42871
У меня сейчас подача=30гр,(на термометре в коллекторе, на термометре после смесит.узла=27 гр.), пол достаточно тепленький для ходьбы босиком и прогрева воздуха до темп.=21.
Лежащий на полу на одном из контуров ТП термометр показал 23 гр. Контур поджат на 30%
Старый 10.12.2011, 03:13   #344 или 42889
evg
Аватар для evg
Газ конечно в этом плане намного удобней, чем дрова. У меня приходится нагревать пол поболей, чтобы поддерживать в среднем более-менее нормальную температуру
Старый 10.12.2011, 13:22   #345 или 42904
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
А где логика? И там и там нужно регулировать(понижать температуру в контуре тп)
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 17:26   #346 или 42924
evg
Аватар для evg
Логика в том, что ГК работает постонянно и значит t пола можно поддерживать не высокой. А если мой ТТ котёл работает в сутки максимум 6 часов, то чтобы добиться тойже температуры в комнате, я должен нагревать пол сильнее
Старый 10.12.2011, 18:44   #347 или 42938
Газовый котел постоянно не работает. Ночью он походу вообще молчит, включается к утру на некоторое время.
Котел управляется программатором в пределах выставленной температуры, включаясь-выключаясь в зависимости от темп.воздуха в контрольном помещении.
Старый 10.12.2011, 19:29   #348 или 42942
как правильно выбрать контрольное помещение?
Старый 10.12.2011, 19:39   #349 или 42944
Помещение без сквозняков, теплого пола, подальше от радиаторов, прямых солнечных лучей, на высоте прим.150см от пола на внутренней стене.
Старый 10.12.2011, 20:02   #350 или 42947
а кухня никак?
тёплый пол
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
