Старый 23.12.2011, 19:50   #31 или 45421
Alex77
Аватар для Alex77
Поразмыслив, склоняюсь к битумной черепице, Pavel_GGS, поясните пожалуйста, что вы имели ввиду? 50х150 достаточно? и можно ли увеличить шаг стропил под битумку?
Старый 23.12.2011, 20:08   #32 или 45423
Alex77 все это лимит. больше нельзя.
и еще : как дела с качеством дерева? в расчете многое зависит от сорта дерева. если с первого сорта перейти на второй, то сечения не хватает. первое мое впечатление ошибочно было. согласен с теми проектировщиками на счет увеличения сечения. нет особой нужды полагатся на здоровый лес
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 23.12.2011 в 20:21.
Старый 23.12.2011, 20:11   #33 или 45425
я за БЧ
Старый 23.12.2011, 20:12   #34 или 45426
тут надо полный расчет делать.ОСБ посчитать.
Старый 23.12.2011, 20:30   #35 или 45431
Alex77 определитесь для начала с пирогом кровли. а то варианты долго прикидывать. мона и запутаться. или у вас уже попилено дерево под это сечение?
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 23.12.2011 в 20:55.
Старый 24.12.2011, 19:08   #36 или 45541
Alex77
Аватар для Alex77
Pavel_GGS, металлочерепица - окончательно решили.
Старый 24.12.2011, 19:17   #37 или 45543
На вальму оптимально по материалам битумка, обычная черепица и композитная. С м/ч море отходов будет
Славка на форуме Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 22:05   #38 или 45693
короче так : если шаг оставить 600мм и сечения такие же то стропила проходят нормально с хорошим запасом. снизу расчет.
почему проходят т.е почему поменялось решение по несущей способности : потому что снеговой район у тебя 1б для Бреста. разница между Минском и Брестом по расчетной нагрузке в 60кг/м2.
через пару мин прикину для большего шага
Тип файла: doc стопила 600шаг.doc (89.5 Кб, 563 просмотров)
Старый 25.12.2011, 22:12   #39 или 45695
снизу расчет при шаге 800мм. проходит по прочности нормально. но больше шаг не рекомендую ввиду того что уже надо лезть в расчет по прогибам и при увеличении шага не пройдет по ним.
скажу то что для расчето по прогибам используют нормативную нагрузку по временной нагрузке (это снег). тогда и при шаге 1м пройдет. но обычно я это не практикую как бы это не нравилось экспертизе и т.п
расчеты в общих чертах без различных скурпулезных коэффициентов по деревянным конструкциям. но цифры вполне одного порядкас погрешностью процентов 10
Тип файла: doc стопила 800шаг.doc (89.5 Кб, 743 просмотров)
Старый 25.12.2011, 22:19   #40 или 45697
Alex77
Аватар для Alex77
Pavel_GGS, спасибо огромное! Как всегда выручаете. Я так понял, что шаг может быть 800мм. Успокоили вы меня)) Спасибо еще раз.
Где что вкусненькое есть в столице magari Питаемся вкусно 132 16.10.2017 13:33
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Есть заказ! Alex GR Окна, двери 7 23.05.2011 22:22
Крыша Alex77 есть вопросы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
