Старый 01.06.2017, 18:06   #1 или 291322
@Nick_Shl, электроток, как и жидкость, течёт по наименьшему сопротивлению. Если змеевик зашунтирован медью, то ОСНОВНОЙ ток пойдёт по проводнику см наименьшим сопротивлением - меди.
Старый 01.06.2017, 18:34   #2 или 291327
Nick_Shl
Перефразирую Википедию немного(подчеркнутым):
Растекаясь в воде и встречая на своем пути металлические полотенцесушители, удельное сопротивление которых намного меньше удельного сопротивления воды, блуждающие токи натекают на них (катодная зона). Через некоторое время блуждающие токи выходят из полотенцесушителя (анодная зона) в воду.
При этом полотенцесушители разрушаются в местах возвращения тока в воду.
ИМХО, но добавление меди только ускорит процесс - её сопротивление гораздо меньше стали, соответственно протекающий(и возвращающийся в воду) ток будет выше.
Старый 01.06.2017, 19:32   #3 или 291332
Не знаю что в википедиях пишут и как там что работает, но на практике, если отсутствует заземляющий провод в с/у к которому можно подключить полотенцесушитель, то медная перемычка реально помогает.
Старый 02.06.2017, 03:49   #4 или 291372
Nick_Shl
Интересует физика процесса.
Старый 01.06.2017, 21:43   #5 или 291348
@Славка, где-то дома на компе висит закладка одного форума, на котором разбирали этот вопрос, о необходимости уравнивания потенциалов при мп трубах, может не очень точно сформулировал, где-то так. Так там запостили норматив какой-то, где написано что при мп, достаточно заземлить только воду на вводе. Это я своими словами, но где-то такой смысл. А вот про коррозию ничего не говорилось, при этом. Если перемычка реально помогает, буду ставить.
Старый 01.06.2017, 21:57   #6 или 291350
@Юра Добриденев, у тебя не на рециркуляции полотенчик?
Старый 02.06.2017, 09:22   #7 или 291379
На рециркуляции оба, а на что это влияет ? Тогда не нужно ?
---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее было в 09:20 ----------
Уже же объяснили чуть выше.
Старый 01.06.2017, 22:10   #8 или 291355
@lёwa, в резьбу крепления, или провод в дюбель, а туда саморез крепления. Ну или на резьбовом соединении американки
Старый 02.06.2017, 09:36   #9 или 291382
@Юра Добриденев, на то, что у насоса есть заземляющий провод. А так же не большая протяжённость трубопровода и низкая скорость.
@Nick_Shl, я не физик и не углублялся в изучение вопроса. Я сказал про опыт. В новостройках сейчас заземляющий провод выведен к полотенцесушителю. В старой застройке, где часть людей уже заменила железо на пластик и появляются случаи электрокорозии в 90% помогает перемычка. Просто поверь на слово, тк продаём не один и не десять полотенцесушителей ( так к слову, имеем диллерский сертификат Глосс энд Рейтера за номером один ) и периодически сталкиваемся с электрокорозией.
Старый 02.06.2017, 15:17   #10 или 291413
Nick_Shl
я не физик и не углублялся в изучение вопроса. Я сказал про опыт. Просто поверь на слово
Это не вопрос "веры". Мне пофиг на полотенцесушители - у меня его нет и не факт что будет. Интересует именно физика процесса. Но, похоже, никто внятного ответа не даст.
Ламинат "EGGER".Лучшая цена для форумчан,прайс,фото. Мраморный Александр Напольные покрытия 13 04.09.2018 13:22
Банковский вопрос: кому выгодна "двойственность" валютного рынка News Новости 5 27.08.2011 23:02
Полотенцесушитель, или "змеевик" Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
