Результаты опроса: Для чего Вы хотели бы использовать радиоуправление в своем доме?
ворота 13 100.00%
роллеты 4 30.77%
рольшторы 2 15.38%
освещение в доме 2 15.38%
освещение около дома 6 46.15%
калитка 4 30.77%
другое 3 23.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.05.2011, 11:19   #11 или 4757
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Знак отличника: За отличие!  За советы: За дельные и своевременные советы
Исполнительное устройство NERO 8013 UP
Назначение
Встраиваемое исполнительное устройство NERO 8013 UP предназначено для индивидуального управления роллетой, маркизой или любой другой активной нагрузкой с мощностью до 600 Вт. Централизованное управление прибором осуществляется с помощью центрального пульта NERO 8010. Команды управления передаются по сети ~220В.
Особенности:
Управление встроенной кнопкой;
Подключение внешнего выключателя, кнопки без фиксации или таймера;
Возможность отключения фазы 220 В от контактов исполнительных реле (сухой контакт);
Возможность управления автоматикой, имеющей вход для подключения выключателя или кнопки;
Установка прибора в электромонтажную чашку размером 60×40 мм или размером 60×60 мм под выключатель;
Возможность установить прибор вне помещения при использовании электромонтажного корпуса со степенью защиты IP65;
Возможность использовать выключатели желаемого дизайна любого производителя для сохранения единого стиля всех выключателей для роллет и осветительных приборов в помещении.
Технические характеристики
Номинальное питающее напряжение, В/Гц 220 (+10%, -15%) / 50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А:резистивная нагрузка cosφ=1 5
реактивная нагрузка cosφ=0,4 2
Максимальное коммутируемое напряжение, В: переменное 240
постоянное 30
Габаритные размеры, мм 51 x 51 x 27
Температура окружающей среды, °C -20 до +45
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 IP 40
Соответствие международному стандарту СЕ
Класс защиты от поражения электрическим током II
Изображения
Саламандра вне форума Ответить с цитированием
Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др sanyok Отопление 1138 20.01.2021 14:11
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
