Старый 05.01.2012, 15:41   #1 или 47581
По умолчанию Как я делал систему отопления. VAR
Перехожу к системе отопления. часть работ планирую делать самостоятельно ну и разумеется с помощью форумчан...
В конце месяца планирую купить котел, бкн, трубы...
Имею по дому такие теплопотери:
-расчетные теплопотери - 15160 Вт
-потребление тепла на м2 поверхности отопления - 89,9 Вт/м2
-планируется настенный газовый котел
-БКН
-ТП на части площади первого этажа около 25м2, остальное радиаторы.
какой мощности будет правильно подобрать котел?
Название: Ведомость помещений.jpg
Последний раз редактировалось VAR; 05.01.2012 в 17:18.
Старый 05.01.2012, 15:55   #2 или 47582
Самый ремонтопригодный (распространенные запчасти) - 24 квт.
Хватит и на ГВС, и на форсаж (разогрев после пониженной температуры),
можно будет прижать по отоплению, но небольшой запас на зимнее падение давление газа не помешает (надеюсь, бодяжить газ в РБ не станут
Даже если найдете 18 квт, не думаю, что он будет дешевле чем 24
Старый 05.01.2012, 15:57   #3 или 47583
т.е. грубо говоря работу котла 24 можно будет отрегулировать под теплопотери...
Старый 05.01.2012, 15:59   #4 или 47584
офф..
откуда получилась цифра -12 внутри гаража....из собственных наблюдений, даже в самые сильные морозы ниже -5..-6 никогда не было....а так всегда 0..-2.....правда, яма есть...
Старый 05.01.2012, 16:01   #5 или 47587
офф..
так посчитала программа в условиях Tн= -24С. в стенах гаража есть участки монолита...
Старый 05.01.2012, 15:59   #6 или 47585
еще: 15 и 24 кВт - можно ли говорить что при таком соотношении, с учетом запаса мощности котла срок службы у котла будет больше?
Старый 05.01.2012, 19:50   #7 или 47665
artexpress
Аватар для artexpress
Надо смотреть по конкретным моделям конкретных производителей. Как оказалось - это может быть один и тот-же котел.
Старый 05.01.2012, 20:01   #8 или 47671
майкл
Недавно читал где-то (в журнале "Строим дом" наверное), что для котла лучше работать на мощность, близкую к номинальной, чем иметь слишком большой запас по мощности
Старый 05.01.2012, 16:02   #9 или 47588
видимо, программа не учитывает, что земля тоже греет...
Старый 05.01.2012, 16:04   #10 или 47591
учитывает. пол по грунту не утепленный...
-над гаражем отапливаемое помещение, перекрытие утеплено эппс
- стена по ширине гаража от топочной будет утеплена ппс
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
