Старый 18.01.2012, 17:22   #1 или 50456
По умолчанию Обустраиваем балкон
Сделаем Ваш балкон уютным.
Недостаток квадратных метров вынуждает с максимальной пользой использовать все помещения в жилище. Так, всё чаще наблюдается практика, когда балкон используется как дополнительная площадь, хотя изначально балкон используется как рекреационное помещение и даже не относиться к общей площади жилья. Для обеспечения максимального уюта на балконе, осуществляется утепление и обогрев с помощью различных устройств.
Прежде чем заняться утеплением балкона, необходимо оградить его от влияния внешних факторов. Для этого недостаточно застеклить балкон (для этого лучше всего использовать стеклопакет с металлопластиковой оправой), нужно его также утеплить в тех местах, где он не подлежит остеклению. При строительстве современных домов, остекление производиться во время строительства, внутренняя отделка, декор и утепление ложиться на плечи хозяина квартиры. В зимний период, находиться на неотапливаемом балконе удовольствия мало, а использовать его как бесплатный холодильник и склад для ненужных вещей – проку мало. Особенно это касается больших балконов, которые много месяцев используются без проку, утеплив их, Вы получите много свободного и полезного места.
Для создания комфортной температуры на балконе нужно пройти несколько этапов. Во-первых, это максимальная теплоизоляция и утепление балкона. Во-вторых, обеспечение отопления. Один из самых популярных методов утепления, как уже упоминалось, является остекление с помощью стеклопакета. Этот метод достаточно эффективен, но недешевый (остекление площади в 3 метра обойдется 600 – 800 у. е., зависимо от профиля и стеклопакета). При остеклении важно проследить, чтоб при монтаже стёкол, по периметру использовались качественные расширительные профили. Также убедитесь, не осталось ли зазоров и щелей по периметру рамы, через которые будет проникать холодный воздух. С использованием стеклопакетов на них лучше нанести теплосберегающую плёнку, что наноситься на стекло для сохранения тепла.
Следующий этап – монтирование деревянного каркаса, который устанавливается на внутренней поверхности балкона. Он устанавливается на пол, потолок и боковые стены, при этом, используется пенопласт, пенофол и пеноплекс – как утеплительные элементы. Все соты конструкции заполняются пенопластом и крепиться к поверхности стен, затем, фольгированной стороной вовнутрь помещения, укрывается пенофолом. Дальше вся конструкция зашивается пластиковой или деревянной вагонкой. На пол лучше всего постелить утепленный линолеум или обложить плиткой. При этом, не забывая провести электросеть и необходимое количество розеток.
Поскольку такого утепления недостаточно для обеспечения комфорта зимой, то следует прибегнуть к принудительному отоплению. Наиболее простой вариант, как кажется на первый взгляд, вынести дополнительный радиатор центрального отопления, однако этот метод отопления вызывает множество проблем, а именно: падение давления и снижение общей температуры в доме. Это происходит как следствие того, что система не предусмотрена для выведения дополнительных радиаторов. А также может привести к замерзанию воды, закупорке системы и разрыву радиатора, поэтому лучше использовать альтернативный вариант отопления балкона. Самый распространённый это вариант обогрева с помощью электроконвектора, масляного обогревателя или инфракрасным обогревателем. Из изображений пожарной безопасности, обогревание балкона с помощью газовых печей, недопустимо. Лучшим способом обогрева балкона является так называемый тёплый пол, который имеет множество преимуществ. Этот вид обогрева сравнительно не дорогой, не занимает много полезной площади и обеспечивает равномерное отопление всего балкона. Также, стоит отметь, этот вид достаточно экономичен, но необходимо учитывать качество материала, он должен иметь хорошую теплопроводность. Лучше всего использовать керамику на стяжке из цемента.
Обеспечив балкон теплом, Вы сможете с комфортом использовать дополнительные метры Вашей квартиры.
А обсудить все тонкости благоустройства и отделки балконов можно на нашем форуме
ID:	12221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12224   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.01.2012, 23:37   #2 или 50530
vangelis
Аватар для vangelis
Первым делом для обустраивания балкона (лоджии) необходимо пойти купить цветочные лотки для наружного вывешивания. Парочку! И по весне высадить туда цветы. Я так делаю каждый год! И как это не печально, но в доме из 300 квартир - это только у меня. А помнится, что пару десятилетий назад это было так модно, хоть и корытца для цветов были самодельные деревянные... Жаль, что это не возвращается, а то бы хоть как-то приукрасили бы свои серые цементные панели.
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 02:58   #3 или 50581
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я каждый год высаживаю по 6 сурфиний.
ID:	12245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12246   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12247   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.01.2012, 09:16   #4 или 50593
Да когда-то было такое, в деревянных ящиках, правда с годами (лет за 20-25) эти ящики прогнивали и иногда с грохотом падали вниз. Я когда лоджию оборудовал, крепления срезал, сейчас мало у кого цветы, да и раньше не у всех были, просто ящики торчали.
По теме иногда соединяют комнату с лоджией, так вот даже при хорошем утеплении, могут быть проблемы зимой без дополнительного отопления. Если не уверены в результате, лучше так не делать.
ID:	12249   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.01.2012, 13:38   #5 или 50642
seeker
Аватар для seeker
Балкон утеплять пенопластом - последнее дело! Летом на солнечной стороне эта отрава вонит так, что двери в квартиру открывать будет неохота.
Старый 19.01.2012, 15:04   #6 или 50660
К сожалению эту отраву сейчас и на фасады сплошь и рядом лепят, даже на дома, которые ни в каком утеплении и близко не нуждаются (например ещё сталинской постройки)
Старый 19.01.2012, 16:37   #7 или 50693
seeker
Аватар для seeker
Одно дело на фасаде снаружи, а другое - изнутри, практически в квартире.
Старый 19.01.2012, 16:57   #8 или 50712
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
у нас тож есть балкон в доме (только не умничайте, что вещь бесполезная.... сама знаю.... но так вышло и нам так досталось..) Теперь только думаю, что все-таки надо было чуток стенки разбурить и балкон присоединить к кухне.... но это уже планы на следующий ремонт лет так через.... в общем, к пенсии )))
Я там решила сделать сушильную (белье сушить после стирки), гладильную + оранжерею + место для кофею...
Старый 19.01.2012, 16:58   #9 или 50713
что то я у себя летом вони не заметил от пенопласта на фасаде.может у вас какую некондицию бывший хозяин применил?
Старый 19.01.2012, 17:06   #10 или 50715
seeker
Аватар для seeker
Миша, я писал не про свой и Ваш на фасаде, а про тот, что на одной из первых картинок. Я как-то имел такую глупость по незнанию, в студенческие годы утеплить балкон пенопластом. Не смотря на слой штукатурки по сетке, в солнечные дни находиться на балконе было невозможно.
При нагревании полотен пенопласта свыше 40 градусов на поверхность устремляются не распавшиеся пары стирола, которые придётся вдыхать, наслаждаясь кофе на любимом балконе.
балкон , отделка балкона
Обустраиваем балкон Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
