Важная информация
Старый 31.01.2012, 22:08   #2 или 53454
Строительные нормы (ДБН В.2.2-15-2005 «Жилые здания») устанавливают минимальные размеры площади санузлов. Однако оптимальные размеры для таких помещений лучше обсудить при проектировании частного дома с архитектором, который, учитывая ваши приоритеты, поможет правильно распорядиться площадью: посоветовать, на чем можно сэкономить, а где этого делать не стоит. Минимальные размеры по стандартам следующие:
совмещенный санузел (оборудованный ванной, умывальником, унитазом, местом для стиральной машины) — 3,8 квадратного метра;
ванная комната (с ванной, умывальником, местом для стиральной машины) — 3,3 квадратного метра;
туалет (уборная, оборудованная унитазом и умывальником) — 1,5 квадратного метра;
туалет (уборная с унитазом и без умывальника) — 1,2 квадратного метра.
Специалисты рекомендуют такие параметры для помещений:
высота ванной и туалета от пола до потолка—неменее 2,5 метра;
высота примыкающих к ванной коридоров — не менее 2,1 метра.
При планировании ванных комнат и санузлов надо учитывать еще некоторые правила. Не допускается устраивать уборную и ванную (или душевую) над жилыми комнатами и кухнями. Как правило, санузлы в двухэтажных и мансардных домах располагают один над другим. Такая планировка упрощает и удешевляет подводку инженерных систем (водоснабжение, водоотвод) к этим помещениям.
Ванные комнаты можно располагать над кухней в двухуровневых домах. Не допускается крепить приборы и трубопроводы санузлов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.Окно в ванной комнате и санузле
Окно в ванной комнате дает не только необходимый дневной свет, но и дополнительную возможность вентиляции. В отличии от квартир в многоэтажных домах, в частном коттедже появляется возможность такое окно «прорубить». Важно только знать как.
Первое и необходимое условие — проектант, планируя окно в ванной или туалете, должен обеспечить к нему свободный доступ. Нельзя располагать у окна душевую кабину: она затруднит его открывание. Располагать под окном умывальник нецелесообразно, ведь окно помешает смонтировать зеркало. Если к стене с окном торцом примыкает ванна, то нужно оставить от угла расстояние не менее 80 сантиметров. Для душевой кабины понадобится не менее 90, а для умывальника — минимум 60 сантиметров. Приборы могут иметь разную конфигурацию, поэтому подобрать их модели лучше уже во время продумывания плана помещения.
В небольших по площади ванных комнатах высота подоконника должна позволять смонтировать под ним ванную или унитаз. Минимальную ширину окна принимают равной 60 сантиметрам. Если верх подоконника располагается на высоте 130 сантиметров от пола, то под окном можно установить унитаз-компакт или консольный унитаз. Он не будет мешать в случае необходимости открыть или закрыть окно.
Высота верха умывальника над уровнем пола составляет 85-90 сантиметров. Поэтому в случае необходимости сбоку от него можно
планировать установку окна, низ которого находится на уровне 130-150 сантиметров.
Высота верха ванны над уровнем пола составляет около 60 сантиметров. Окно может начинаться на высоте 130 сантиметров от уровня пола. Однако встречаются варианты планировки, при которых из ванной комнаты предусматривается стеклянная дверь, ведущая на террасу.
Совет
В ванных комнатах лучше использовать низковольтные галогенные светильники, которым для работы достаточно напряжения в 12 V. Выключатель общего света обычно выносят за пределы ванной, а локальные светильники выключаются с помощью шнура.
источник: Приватное строительство №7-8 Июль-Август 2007
http://masterovoy.com.ua/statya-5/va...stroystvo.html
ID:	12740   Нажмите на изображение для увеличения
Нормы предъявляемые к топочным VAR Законы и СНиПы 67 28.08.2019 09:45
Нормы планирования участка VAR Законы и СНиПы 350 11.07.2019 11:38
Попробуйте выйти из комнаты mutny Игры и развлечения 6 16.12.2016 20:20
Как сделать Вашу спальную комнаты уютной? Славка Статьи 0 18.10.2011 14:32
почти-совмещение лоджии и комнаты pryshyvalka Внутренняя отделка 2 30.06.2011 22:09
нормы планирования ванной комнаты Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
