Старый 16.06.2014, 10:58   #1 или 190974
Едкий натр эту органическую субстанцию не берет?
Очень часто нет...
Старый 22.07.2014, 13:49   #2 или 194673
omen13
подскажите пжл, от кухни горизонтальный участок до стояка предполагается длиной ок 8 метров. его все ткаи лучше вести 110 диаметром, а не 50?
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 09:07   #3 или 195041
omen13
1. подскажите пжл, от кухни горизонтальный участок до стояка предполагается длиной ок 8 метров. его все ткаи лучше вести 110 диаметром, а не 50?
2. вопрос по поводу обратного клапана: его необходимо ставить в смотровом колодце я так понимаю, у меня расстояние до колодца подключения к центральной канализации ок. 10 метров, т.е. в промежуточных колодцах нет необходимости, если бы не обратный клапан. какие могут быть еще варианты установки?
Старый 25.07.2014, 10:09   #4 или 195046
1, без разницы . вопрос только -как чистить. (мелкую легче. и тросом и напором.)
2.поставить обратный у себя перед выходом..нет?
Старый 25.07.2014, 10:09   #5 или 195047
omen13, у меня от кухни 7 м, думаю, что обойдусь 50кой. Чуть что, у меня в подполье все доступно, можно и заменить.
Если обратный клапан так уж необходим, его можно поставить в доме или в колодце, куда будете подключаться, т.е. не добавлять смотровой.
Старый 25.07.2014, 14:35   #6 или 195063
omen13
voffka, у меня трубы будут в грунте (пол по грунту), хочется чтоб раз и навсегда, где то здесь мелькали сообщение, что лучше на больших расстояниях ложить 110. ПО обратному клапану: к нему необходим доступ, а т.к. полу по грунту, то нужно либо колодец, либо некий приямок наверно предусматривать в доме, чтоб к нему подлезть.
Старый 25.07.2014, 23:48   #7 или 195097
omen13, а нафига в колодце врезки обратный клапан? Вы туда в дерьмо полезете его вручную перекрывать ( если вдруг надо будет) или разбирать для чистки?
Если он и нужен, то устанавливается на входе в дом в доступном месте
Старый 26.07.2014, 11:03   #8 или 195111
Славка, не так натурально.
каждое подключение делается по проекту- в том смысле , чтто
1/дерьма там совсем немного
2/возможна различная высота над уровнем сброса.
3/велика вероятность , что лазить туда не придется лет 50.
(если не ставить клапан.)
надо на тот клапан взглянуть бы...а то не было бы хуже от его конструкции
Старый 26.07.2014, 23:50   #9 или 195141
Ручка для ручного перекрытия. Крышка снимается для прочистки. Никто его в приёмный колодец не ставит. Место ему в доме в доступном месте.
Старый 26.07.2014, 23:55   #10 или 195143
а нафига он нужен ? Чтоб из колодца не залило, если вдруг забьется выходная труба в нем ? У нас колодец уже лет 15 работает, там труба по жизни была наполовину завалена, но почему-то дальше не забивается, сам наблюдал специально, как-то промывается. Я первый, попытался её откопать, когда свою врезку делал. Ну опустился уровень чутка, а через пару дней все стало как было. Я так понял что довольно трудно её загадить до полного отказа. Если от воды до трубы больше метра, а потом еще до унитаза два раза по столько, это как можно не заметить что плохо смываться стало? Еще загодя, мне кажется, будет видно что нужно тревогу бить. Так ? Не ?
Слава, ты знаешь реальные случаи когда обратно пёрло ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 27.07.2014 в 00:26.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
