Старый 25.03.2014, 00:23   #1 или 182187
А какой будет колектор за 1000 евро? Если так прекинуть то на эту тысячу можно взять киловат кремневых клеток. Причём вся система сильно упрощается и в придачу есть электричество..
Старый 25.03.2014, 09:05   #2 или 182208
И что он там снимет? Температура обратки конечно зависит от температуры бойлера, но нет прямой связи. С таким же успехом можно датчик прикрутить к стене, куда солнце падаеь
Старый 25.03.2014, 10:55   #3 или 182231
Вик, и прикрутить к клеткам тепловой насос?
1к 4 выхлоп.
а иначе куда девать 1 кВт. (постоянно , а не чайник включить).
я уже писал и повторюсь.
на такие системы надо делать в екселе расчетный проект.
с описанием всех участвующих элементов.
а то сначала мы трубу накрутим..а потом к ней ещё хренову тучу дорогих прибамбасов надо.
считать затраты и смотреть результат.
Старый 25.03.2014, 11:43   #4 или 182240
1к 4 выхлоп.
Ну так реле бойлера выключит панель когда не надо. Болие сложный вариант контролер за 100 баксов.
Неплохо конечно если систему сразу целиком делать. С электро можно постепено наращивать.
ЗЫ. На дом и дача если смотрели это направление популярность набирает.
Старый 25.03.2014, 13:04   #5 или 182260
Если система нагрева от СК не сильно инерционна, то пофигу что именно снимет датчик, важно не конкретное его показание, мы же не ставим задачу узнать ТОЧНУЮ температуру теплоносителя в СК, нам надо всего лишь дать команду, на включение жалюзи при неком значении термодатчика.
Другой вариант, если слабый СК устраивает, а мощный страшит летом, то мощный на лето можно просто затенит вручную на весь сезон, а по осени открыть.
Кстати, электричество если использовать для нагрева, а не аккумулятора размером с сарай, то задачу можно сильно упростить, собрав систему из ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединённых СП, и набрать Вольт 200. Причём СП пофигу перегрузки по току, это не трансформатор или крутящийся генератор, обмотки гореть не будут при КЗ, там просто будет ограничиваться ток самими фотоэлементами
Старый 25.03.2014, 13:49   #6 или 182267
А зачем 200 вольт? Тэны и от 100 вольт нормально работают заводские. Вот и думаю, бойлер с тэном у меня есть, провода есть, осталось жабу уламать на панели (расходов и так пока выше крыши, та же теплица например).
Старый 25.03.2014, 14:28   #7 или 182279
Да вот я тоже планирую солнечную энергию тратить в т.ч. на тепло, если нет больше других потребитель в текущий момент времени. не вижу в этом ничего плохого.
Старый 25.03.2014, 17:09   #8 или 182302
Господа, а чего вы все боитесь мощности летом? Ну закипит коллектор, но сколько там той жидкости. Правильно подобранный расширительный бак решает данную проблему. Когда солнце уйдет все остынет и система снова будет работать.
Старый 25.03.2014, 17:16   #9 или 182304
Согласен.
Но я вот наблюдаю, какие мнения еще народ выскажет.
Старый 25.03.2014, 17:26   #10 или 182305
artexpress
Аватар для artexpress
Господа, а чего вы все боитесь мощности летом? Ну закипит коллектор ...
... ну отложится за сезон полкило накипи в тонких трубках - фигня.
Нагрев ГВС солнечным коллектором Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
