Старый 10.02.2012, 23:24   #31 или 56539
А не планировал засыпать грунтом и травку с цветочками выращивать? Насколько это хуже/лучше чем просто битумная кровля?
задумывался. это сделает эту кровлю вечной. основа унифлекса битумно-полимерная с искуственной сеткой. убрав ультрафиолет и нагрев будет совсем конфетка.
правда изначально можно было внутренний пирог немного переиграть. т.е меньший перерасход былбы.
ну в будущем сверху можно замутить . плиты лежат 8-ки. выдержат и бассейн надувной так сказать пиваса попить да сухари размочить
прикидывал цену. кровля обошлась в раза дешевле скатной про полной стоимости учтенных в цене плит перекрытия
Старый 11.02.2012, 00:31   #32 или 56562
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Смех
уговорю мужа разобрать нашу двускатную...
Старый 11.02.2012, 00:36   #33 или 56563
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
сосед недалеко замутил вместе с монтажем гдето под 48млн.
у меня 25млн. и это при том что уменя сопротивление кровли зашкаливает за 6-ку. у него при 15см минваты в пределах 2-ки
так ведь прикол в том что у него таже битумка только порезаная.
ну у меня более горизонтально но не проблема. 2 слоя при сплавлении дали 8,5мм бутумно-полимерного материал. представте почти 1 см. мне когда первый слой укатали то броня не по детски чувствовалась. а потом дали оторвать верхний от нижнего. не получилось. единое целое. быстрее нижний слой от стяжки отойдет
Старый 11.02.2012, 00:41   #34 или 56564
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
все все... не надо... будем тупо на газоне отдыхать...
Старый 11.02.2012, 00:41   #35 или 56565
это маловероятно!
у меня 20 см стекловаты - R=5,16
если 15см то будет 3,94
Старый 11.02.2012, 00:43   #36 или 56566
10см пенопласта это грубо 2-ка
15см это это тоже двойка. а блин это я фасадную сравниваю. сорри.
ну усе равно разница в 1,5раза
Старый 11.02.2012, 00:48   #37 или 56568
это маловероятно!
кстати у меня небольшой кусочек скатной буудет. жена захотела окна мансардные. пришлось мутить. в теме про свес крыши выложил фасады. не помню правда видно ли тот кусок
Старый 11.02.2012, 00:49   #38 или 56569
15 см утеплителя в скате полюбому маловато! а если сравнивать с требованиями ткп то и 20 как бы маловато. 25 будет уже с запасоом.
Старый 11.02.2012, 00:51   #39 или 56570
дык а в чем проблема)))
http://www.velux.by/private/products...for_flat_roofs
Старый 11.02.2012, 00:56   #40 или 56571
дык сколько напроектировал зенитных фонарей. т.е конструкций под них. и в диаметре под 10м купола и т.п.
не не все бъет по карману.
хотел в одном месте пр подъеме по лестнице полукруглой замутить наподобии куполка. .. фантазию надо сдерживать
Кровля от Ruukki - кому-то оторвать бы рууки! sansan Кровельные материалы 50 04.07.2013 23:35
Плоская кровля Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
