Старый 12.02.2012, 13:39   #1 или 56773
По умолчанию утепление чердачного перекрытия
Немного оффтоп.
Зачем утеплять перекрытие с двух сторон? При нагреве перекрытия изнути и хорошем утеплении его снаружи перекрытие действует как аккумулятор тепла (расходы на первоначальный нагрев в начале сезона не берем - в целом за отопительный период эти расходы растворятся).
Себе делал монолитные перекрытия отчасти из-за этого, утеплять не буду изнутри и будет просто штукатурка потолка без подвесных. Снаружи (холодный чердак) будет 30см ваты (что даст порядка 7.5-7.8).
Старый 12.02.2012, 19:20   #2 или 56856
Classic
Аватар для Classic
А зачем тебе аккумулятор тепла (который будет хорошо забирать тепло у помещения) наверху? Куда распространяется тепло - вверх - вниз он греть фактически не будет...
я решит так сделать, т.к. подвожу рукой к плитам (особенно к стыкам) - немного тянет холодом! Уверен, что где 2, где 4 см утеплителя, где подвесы будут - запеню (т.е. ВСЕ щели заделаю между ГКЛ и ПП)... так вот, уверен, что такое + ГК потолок даст ОЧЕНЬ заветный эффект по теплу в помещении!
От стен вообще не тянет, "отрежу" потолок и все - будет идеально!
Старый 21.02.2012, 22:19   #3 или 59591
димон л
здраствуйте уважаемые форумчане. у меня такая ситуация: перекрытие деревянные балки, подшит черновой потолок, утеплитель выбрал изовер, на доски уложил плёнку и наверх два слоя изовера 20 см . далее картина такая: запустил отопление и в большие морозы на утеплителе появился иней и довольно много, получается пропускает тепло. может мало утеплителя? и ещё "?" думаю из нутри по потолку прилепить фольгированный утеплитель, подскажите есть ли смысл или просто сверху добавить изовера? дом без отделки. спасибо
димон л вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 22:38   #4 или 59595
ApacheM
Иней на "неукрытом" утеплителе, наверное на 2-м не жилом либо чердаке? Имхо вымораживается влага из воздуха и инеем выпадает. Летом укрывать утеплитель, а то отсыреет - и нет его...
Старый 21.02.2012, 22:51   #5 или 59597
димон л
да на чердаке получается, а по верх утеплителя заслал доской
Старый 21.02.2012, 23:06   #6 или 59602
20 см. в принципе уже немало, иней ведь сверху, а не снизу
Может, мелким снегом задуло через конек? Иначе это пар из влажного помещения прошел через стыки пленки.
Старый 22.02.2012, 09:11   #7 или 59657
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от димон л Посмотреть сообщение
Тут проблема не в количестве утеплителя. 20 см - хватит "с головой".
Тут возможно 2 варианта:
1. через стыки между утеплителями проходит теплый воздух из-за того, что неровная поверхность чердака и утеплитель лежит со щелями - чтобы это исключить надо присмотреться - если инея вдоль щелей между плитами больше - это эта проблема!
2. высокая влажность на чердаке - устройте вентиляцию там.
Удачи!
Старый 22.02.2012, 11:42   #8 или 59698
У меня в проекте монолитное перекрытие 2 этажа, далее холодный чердак.
Так вот перед утеплением у меня в проекте лежит пароизоляция (т.е. даже учитывая, что бетон почти не пропускает пар). А у вас дерево, конечно пар выходит через потолок, через утеплитель...
Старый 22.02.2012, 12:21   #9 или 59715
Dafna
Аватар для Dafna
Уверен, что где 2, где 4 см утеплителя, где подвесы будут - запеню (т.е. ВСЕ щели заделаю между ГКЛ и ПП)... так вот, уверен, что такое + ГК потолок даст ОЧЕНЬ заветный эффект по теплу в помещении! От стен вообще не тянет, "отрежу" потолок и все - будет идеально!
пеноплекс не слабо так воняет, только чуть меньше чем пенопласт, да так что и голова болеть начинает. не говорю уже об остальных вредностях. зачем вам это в жилом помещении? через отверстия под лампы разве не будет просачиваться стирол?
Старый 22.02.2012, 12:49   #10 или 59737
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Обычно утепляют всё-таки констуктивные элементы снаружи.То есть , тут надо по чердаку. По идее , сделать выравнивающую стяжку,уложить утеплитель плотно , и по нему снова стяжку.
А если утеплить изнутри плиту ПП , то она никогда не будет прогреваться , и между ней и пеноплексом будет скапливаться конденсат.Со временем грибок тут как тут будет.И даже если под гипсокартоном его сразу не будет видно , то вредности от этого не меньше.Жилые помещения ведь.А про стирол вообще молчу.Обычно эти материалы в помещения если и кладут , то под что-то , типа стяжки , чтоб ничего в воздух не попало.
Бывает , холод может быть , если чердак некачественно утеплён , или под кровельной подшивой нет утеплителя по фасаду.Тогда ПП могут холодеть по периметру , если с их торца толщины стены для теплоты не достаточно.
По любому , утепление только снаружи решает все проблемы , а изнутри-создаёт их. .
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
