Старый 24.04.2014, 00:13   #1 или 185510
Valery_SY
_shura, трудно сказать, что будет, но на мой взгляд наиболее правильно подавать тепло именно в самые холодные места. Однозначно можно сказать, что при удлинении канала его сопротивление увеличится, т.е. через него пойдет меньше теплого воздуха, но чуть больше через остальные каналы. Если стоит вопрос "балансировки" системы, и, скажем, есть ветки по 7 м в горизонтальной проекции и по 3м (обсуждаемый воздуховод), то лучше добавить этот метр и сделать из трех метров четыре.
Старый 30.05.2014, 11:57   #2 или 189386
Andrey19
подскажите что выбрать из JOTUL I 18 Panorama
или Austroflamm 65x51 K1
Основное назначение для души, возможно протопки в случаи аварии электричества или газа, или в межсезонье.
Проект.
Andrey19 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 14:23   #3 или 189415
misha_k
При такой планировке, Вы с конвекционной I18 тем более без разводки теплоносителя - гостиную превратите в сауну.. Дом в аварийном режиме (опять же с такой планировкой) даже с гравитационной воздушной разводкой(здесь в ней смысла нет) - равномерно не отопите. Здесь либо подходить грамотно к этому вопросу и рассчитывать, что это потянет определенно -большие средства, либо ограничиться минимально, "спускаясь с небес" и подходя более прагаматично, что чем лучше, тем всегда дороже - например исходя из программы минимум, делая ставку на красоту горения(для души) и комфорт(для тела). Austroflamm 65 как по размеру, так и по мощности для этих целей будет более отвечающим требованиям вариант и то.. при условии, ограничения его и так по сравнению с I18 небольшой мощности, путем строительство замкнутой теплопроводящей облицовки, например из тонких шамотных плит. Таким способом избежите перетопа помещения, резких скачков температуры в помещени, а излишнее в данном случае тепло снимаемое с корпуса самой вставки - пойдет на нагрев плит облицовки, которое в последствии вернется в малых количествах в помещение растянутое по времени.
Либо самый в данном случае комфортный и эффективный вариант - ставить полноценную водонагревательную топку с двойными стеклами(для уменьшения излучения в помещение), зашитую опять же в замкнутую облицовку (без воздушных продухов) интегрированную с общей центральной системой отопления и ТА. Здесь да, можете осуществить все ваши пожелания и даже больше- но там и совсем другой бюджет соответственно.
Старый 30.05.2014, 16:25   #4 или 189439
Peligrin
Аватар для Peligrin
Сообщение от Andrey19 Посмотреть сообщение
Любой, даже не загоняйте свой мозг всяким каминным хламом.
для таких целей, что по душе и что корман позволяет.
---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее было в 14:18 ----------
Сообщение от misha_k Посмотреть сообщение
Не нужна тут никакая водяная топка, вообще, никаким боком, и двойные стекла тоже не нужны. Для души - три дровины, раз в год протопить, зачем усложнять и ЗНАЧИТЕЛЬНО удораживать конструцию.
Старый 02.06.2014, 19:57   #5 или 189748
_shura
misha_k, Peligrin, как всегда два противоположных мнения )) Вам определиться нужно - для души, или резервный источник отопления.
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 21:46   #6 или 189756
Peligrin
Аватар для Peligrin
а по делу, Andrey19 - для души спрашивал камин. Тем кому для отопления другие вопросы задают. А переждать аварию можно при любом камине
Старый 02.06.2014, 22:08   #7 или 189758
GIM
Peligrin, Оффтоп
Старый 02.06.2014, 22:49   #8 или 189762
Peligrin
Аватар для Peligrin
Peligrin, Оффтоп
А где я такое говорил??? не нужно приписывать мне чужие заслуги.
Я имел в виду что печники с каминщиками у нас на форуме как то недолюбливают друг друга и живут как склочные соседи.
Старый 16.06.2014, 13:03   #9 или 191005
nice911
Добрый день,
расскажите, пожалуйста, в какой последовательности надо подключать (приобретать, устанавливать) буржуйку ф400.
На данный момент имеется: черновой пол (плита ЖБИ), выход дымохода сэндвич-труба, торчит из потолка на 40 см где-то.
Планируется: установка без ниши, труба пойдет вверх до потолка, также хотелось бы сделать подвод воздуха извне.
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 12:38   #10 или 191248
nice911
Подниму вопрос еще раз
Дело в том, что есть беспокойство: если залить чистовые стяжки, то как потом поставить буржуйку и вставить черную трубу, если запаса по расстоянию уже не будет? Или это как-то ножками у f400 регулируется?
Помогите, пожалуйста, определится с этапностью проведения работ.
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
