Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 21.02.2014, 17:19   #1 или 176611
alonecat
Старый 21.02.2014, 17:50   #2 или 176616
Сляпы Юранд, если у вас "18 вольт" это 15 ni-Cd элементов номиналом 1,2В., то это равноценно 5 литиевым элементам номиналом 3,7В. Бывает, китайцы и батарею из 12 элементов называют 18-вольтовой Соединять 2 батареи по 4 Li элемента однозначно много. Сварить на коленке 4+1 довольно сложно, паять не получится, можно перегреть литий, да и наверняка пайка потом расплавится под нагрузкой. Когда я мерял ток с батареи шурика, вроде доходило до 30А, лента, которой соединены элементы, становится красной при "заклинивании"...
---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее было в 15:42 ----------
Думаю, только над датчиком разрядки - не баловство ли это...
Если разряжать литиевый элемент ниже 3 вольт, то он резко деградирует. Если зарядить выше 4,2 вольта - может взорваться, причем нехило, в отличие от никелевых элементов, терпимых к перезаряду.
Вы можете контролировать суммарное напряжение батареи, но оно не гарантирует, что один из элементов не просел больше остальных, гробится сам и перегружает остальные. Для этого в литиевых батареях (например ноутбуков) обычно встроен контроллер, ограничивающий мосфетами напряжение на каждой ячейке в диапазоне 3-4,2в.
Старый 22.02.2014, 01:12   #3 или 176663
Я за Метабо\Милуоки и т.п.
Скажите, что вы на своих стройках крутите саморезами 6х150?
Старый 22.02.2014, 18:56   #4 или 176682
У меня весь дом собран на 6х140 и 6х90
Кручу миксером ДВТ 1050 Вт (он с регулировкой мощности).
Старый 22.02.2014, 18:16   #5 или 176681
adf, перфоратором бош 2-28
Старый 22.02.2014, 19:12   #6 или 176686
alternativa
Аватар для alternativa
6х150 это образный пример такое же сопративление будет для сверления коронкой плитки ,дерва,дсп Тавкой длинны применяются саморезы ели нужно закрепить какие то "бабышки" проставки закладные Для монтажа временных настилов лестниц и т.д. и т.п. Я долго читал интерестные высказывания но теперь можно немногго подытожить чем более мощный и эгрономичный шуруповерт тем он более уневерсален это еще более актульна для индивидуального застройщика чем специалистов т.к. как правило кто этим зарабатывает деньги имеет инструмент под каждую задучу отдельный У меня есть к примеру шуруповерты обычные импульсные кадмиевы ли ионные разные по вольтажу и емкости акб и каждые применяются для своих задач.различие проф инструмента это нетолько долговечность (как многие сравнивают) но и точность удобство выполнения работ скорость и т.д.Как это применяется на практике ??? Конкретно к шуруповертам биение на валу сверление либо тонким сверлом либо длинным сфера примения отделка декор мебель опалубка
Подношенные акб энхеля нефига недержут заряд (многие их убивают по незнанию оставля заряжатся на ноч и т.д.) На подубитом сверле для конфирматов они сядут очень быстро зарядка у них неочень быстрая Подушатанные АКБ недают нужную скорость врашения да и впринципи очень много Кетая неотвечает заявленным характеристикам Для завинчивания шурупов в гкл скорость врашения весьма решаюший фактор при котором время может выростать в разы умножте временные потери на тысячи завинченных шурупов Про работы в неудобных местах вообше нефиг сравнивать гдето навытянутых руках ,над головой ,закручивать левой рукой и т.д. Есть места где этими шуруповертам вообще неподлезть узкие ниши , близко к полке (в мебеле) при этом нужно закрутить под 90 градусов примеров масса и куча А так да если на столе в магазине закрутить новым шуруповертом один шурупчик 3.5х35 в спецально подготовленный брусочек то да....впринципи что хилти что енхель однофигственные Это я даже половины ненаписал ...печатать устал
P.s. ИМХО
Старый 22.02.2014, 21:20   #7 или 176700
alternativa,
+400900!!!!
Старый 22.02.2014, 23:14   #8 или 176712
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Старый 24.02.2014, 17:13   #9 или 176890
До покупки шуруповерта при массовой необходимости завинчивания шурупов крутил все дрелью от фиолента, вес 1,5 кг. Тут тебе и скорость и мощь, только голова болела от шума генератора. Сейчас пользую AEG литиевый.
Старый 24.02.2014, 17:57   #10 или 176895
Nick_Shl
А я имея шруповерт(вышеупомянутый Einhell) скручивал опалубку для фундамента дрелью, ввиду убитости аккумуляторов последнего(вот тут я пожалел, что взял модель на 18 вольт, а не на 12 - LiPo 3S и было бы мне щастье). Но дрелька не простая - какой-то старый зеленый Бош. У него есть настройка сверление/сверление с ударом, нажатием на курок регулируется скорость, а еще есть выбор режима винт/сверло и крутилка... так вот в режиме "винт" обороты меньше, при этом есть ограничение мощности - типа "электронная муфта" настраиваемая тем самым колесиком. Как только мощность превысит определенную величину, дрель перестает пытаться крутить. В общем вполне удобно.
Шуруповерт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
