Старый 16.10.2012, 20:03   #1 или 104307
artexpress
Аватар для artexpress
Korvet068,
Сходил в Строймаркет (Могилев) - полно фрез, в том числе 90 мм. (Globus, 140 тыр.). Не знаю где вы в Минске искали, что не нашли...
Старый 04.12.2012, 00:54   #2 или 113471
UVA
Аватар для UVA
По покупке фрез могу подсказать места:
- На поле чудес есть 2-3 точки с большим выбором фрез, как писалось выше цены около 30тыс. Однако нет профессиональных фрез.
- Экспобел, хоз.рынок справа от Бигса. Первый ряд от Бигса, один из первых киосков. Огромный выбор профессиональных фрез, в т.ч. филенчатых и фасадных. Кстати, в этом же киоске можно найти щетки к электроинструменту, как фирмовому, так и китайскому.
- Стройрынок Ждановичи на рядах есть точка с аналогичным выбором. Сам там брал фасадную фрезу за 60$ и филенку за 15$. Цены как и на Экспобеле.
- В Новоселкине видел простые фрезы по 3шт в упаковке(вроде немецкие были) по 50-70тыс.
- Китайские наборчики в дер. коробочках - самое то для начинающих. Продаются практически везде, и самое необходимое есть. Сам таким сделал фасады на 3 больших шкафчика. Качество фрезеровки - приемлемое.
Что до фрезера, то пользую Диолд 1,2квт, куплен был за 60$. Для фасадов мощности хватало.
Из минусов: неудачно продумана конструкция стружкоотсоса(так и не понял как его присобачить); со временем начала подглючивать кнопка пуска. Как уже писал выше, сделал им 3 шкафа, так что себя он окупил
ID:	29550   Нажмите на изображение для увеличения
UVA вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 02:06   #3 или 135570
Подарил сам себе на день рождения фрезер.....очень хотел его купить давно, и повод подвернулся....делал кроватку сыну, а старые советские фрезы своим качеством не впечатлили..
Купил фрезер Bosch pof 1400 ace....с набором стандартных фрез в комплекте....
Раньше я никогда подобным агрегатом не пользовался, но много слышал, читал и смотрел видео....
Немного про сам фрезер...
Продаётся с чемодане зелёного цвета..чемодан достаточно громоздкий, но и сам фрезер не маленький.....увесистый..защёлки плотные...ручка чемодана складная, пластик прочный...
В чемодане сам фрезер, ключ для патрона, направляющее приспособление, копировальная втулка, направитель для криволинейных направлений...два патрона под разные диаметры хвостовиков, центр для циркуля, руководства по эксплуатации, набор стандартных фрез...
Сам фрезер собран добротно, швов не видно, пластик не рыпит, аккуратная штамповка.....шнур длинный до 1,5метра, однако в холодном помещении становится"дубовым"...имеется светодоидная подсветка(2диода), глубинный упор с градуировкой по 1мм и макс.глубиной 50мм...также есть винт регулировки глубины с точность до 1/10мм, но это для профи мастеров.
Подошва гладкая, ничего не цепляется при ведении прибора по поверхности....
Ручки достаточно удобные, аппарат хорошо сидит в руке. Кнопка старта не нажмётся без нажатия предохранителя. Нехватает кнопки фиксации пуска, приходится постоянно держать кнопку нажатой. Вал фрезера раскручивается постепенно до выхода на заданные обороты, которые регулируются колёсиком в 6-ти положениях(модно выставлять промежуточные значения). При мощности 1400ватт количество оборотов от 11000 до 28000 оборотов, что очень даже неплохо... Шума меньше, чем от обычной дрели..больше похоже на свист воздуха в турбине.... Глубина опускания фрезу удерживается специальным курком под левой рукой. Чтобы открутить/закрутить фрезу нужно нажать кнопку фиксации вала и дожать патрон ключом(принцип УШМ)... Из защиты имеется прозрачный пластиковый экран(откидывается при необходимости и система подключения к пылесосу(без пылесоса она только мешает, т.к. моментально забивается пылью и стружкой, что не позволяет видеть фрезу).....поэтому я её сразу снял, открутив два винта. Без пылеудаления всё помещение заполняется пылью и опилками в считанные секунды....также имеется запах дыма(соседи могут с дури вызвать пожарку))))... Далее дело техники... есть много моментов при ведении фрезера по материалу с учётом фрезы, её направления и скорости вращению и т.д....целая наука))))..
Упорная направляющая планка крепится к столику двумя винтам на барашках....
В чемодане все прибамбасы закреплены гайкой-барашком...
Стандартные фрезы из комплекта как-то не очень по качеству(показалось, что туповаты..по крайней мере ясень не очень охотно брали)..... Фирменные отдельно купленные фрезы очень хороши....
Я не спец в деревянном деле, но качество и простота работы меня удивили.....
---------- Сообщение добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее было в 00:40 ----------
ещё.....
Последний раз редактировалось sanyok; 02.04.2013 в 03:28.
Старый 02.04.2013, 02:12   #4 или 135575
ещё....
Старый 26.12.2013, 19:10   #5 или 169033
Стоит ли своих денег этот фрезерный стол?
Или не насиловать ручной фрезер стоимостью в два раза дешевле этого столя, а приобрести готовый фрезерный станок ?
Старый 26.12.2013, 21:30   #6 или 169064
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Человеку, который мастерит своими руками с помощью фрезера, должно быть стыдно даже думать о покупке такого стола, тем более за такие деньги!
Тем более, что даже на картинке видно, что прецизионность там никакая.
За 15 у.е. и три часа из ЛДСП делается что-то подобное. а затем, когда знаешь, что тебе нужно - можно обвесить его направляющими, прижимами, струбцинами и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее было в 20:27 ----------
Korvet068, Конечно лучше фрезерный станок Заодно и нам раскажишь как он
Конечно станок лучше!
Вот такой:
http://www.pilorama.by/index.pl?act=PRODUCT&id=38
Старый 26.12.2013, 21:20   #7 или 169063
alternativa
Аватар для alternativa
Старый 26.12.2013, 22:51   #8 или 169076
я думаю он уже их на деревянном форуме увидел.. столы фрезерные своими руками.
и сделает.
Старый 26.12.2013, 22:53   #9 или 169077
и сделает.
дело времени..
Старый 26.12.2013, 22:58   #10 или 169080
Это если человек руками умеет только с деревом работать в своей каморке, я же увы,
и сделает.
буду делать его на табуретках целую неделю, при этом отбиваясь от стаи кошек и разгневанной жены "чистота и диктатура"
При этом есть альтернатива, менее скандально и пыльное вялое махание паяльником, которое принесёт денежный эквивалент фрезерного стола.
Я вот например сам в состоянии сделать нож или отвёртку, только вот делать их совсем не хочется. Душа не лежит, равно как и к станкостроению.
Фрезер Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
