Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 25.02.2012, 12:19   #91 или 60886
пост 89
ну а два это какой на выходе венегрет из земли и бетона получается в этом уширении. что про анкеровку можно и забыть. следовательно весьма сомнительна удерживающая пирамида грунта
поэтому нет у вас этого уширения для работы на выдергивание как думаете?
тему мона закрывать
у меня еще есть кое что. попозже напишу. ехать надо
У мну нет (у мну плита). А шоб винигрет не вышел это уже проблемы технологии. Нуна очень акуратно срезать грунт. К сожелению с ТИСЭ буром это практически не возможно.
Старый 25.02.2012, 12:39   #92 или 60890
по мимо технолигии есть грунты, которые держат скважину. т.е его форму, а есть которые сыпятся. выше 2 фото где сыпятся.
поэтому что не накосячить с саммым ответственным куском сваи (его основание) лучше делать прямую. ну или на крайняк оставить как есть в случчае с суглинками и супесями (удельный коэ-т сцепления у них присутствует в отличии от песков).
также есть такое понятие как срок жизни скважины. это уже к технологии. было такое, что если более восьми часов (время разное бывает) оставили без бетонирования, то приходится про эту скважину забыть. хотя многие прорабы на это все забивают болт.
Старый 25.02.2012, 13:56   #93 или 60896
Делать под дом свайный фундамент на грунте который скважену не держит (а это скорей всего песок) бред, либо книжек всяких начитались (типа Универсальный фундамент). Тама МЗ лента и будя щастье.
Там где стоит ТИСЭ сверлить там как правило глина, суглинок. А в глине скважена буде без проблем стоять. Надо токма сделать её как можно "чище" и залить вовремя.
Уширение ихмо лишним не будет если есть возможность его сделать какчествено.
Старый 25.02.2012, 14:44   #94 или 60902
evgeniy256
Аватар для evgeniy256
расширения являются как якоря
Да. Расширения находятся в спокойном, неподвижном слое грунта (непучинистом) и не дают силам пучения выдавить вверх опору, цепляясь за поверхность опоры.
Последний раз редактировалось evgeniy256; 25.02.2012 в 14:57.
evgeniy256 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 15:18   #95 или 60906
evgeniy256
Так в чём эффективность по сравнению с заглубленной лентой?
Во-первых, эффективность ленты выше. Во-вторых лента - мелкозаглубленная.
А всё просто. Суммарная площадь ленточного фундамента, давящая на грунт, во много раз больше, чем у столбов ТИСЭ суммарная площадь нижних уширений. Следовательно, снижаются требования к несущей способности грунта и сложность строительных работ. У опор ТИСЭ, как я уже говорил, невозможно обеспечить гарантированную, хорошую (и желательно, равномерную) нусущую способность всех опор (технология не позволяет).
Старый 25.02.2012, 15:36   #96 или 60921
Кстати, при применении технологии ТИСЭ про монолитные полы по грунту можно забыть сразу. А ведь для любителей экономить ( к коим и относится данная технология) это существенный минус.
______________
Перечитал ещё раз внимательно ))) с "начала"
Теперь понял что evgeniy256 говорит, что ленту легче применить и меньше головняков, чем с фундаментом по ТИСЭ.
С чем не согласен: 1) ТИСЭ не противостоит эффективно морозному пучению
2) Недостаток мелкозаглубленной ленты - морозное пучение. При комплексе мер оно сводится на ноль с любым фундаментом.
___________
Тема подчищена
Последний раз редактировалось Славка; 25.02.2012 в 15:50.
Старый 25.02.2012, 15:51   #97 или 60932
evgeniy256
Да!!! Адекватный человек нашелся!
Т.е. Вы не согласны, что не противостоит? Следовательно, согласны, что противостоит?
2)При комплексе мер оно сводится на ноль с любым фундаментом.
Возможно. Только в ТИСЭ эти меры заложены в самой конструкции свай.
Старый 25.02.2012, 15:55   #98 или 60933
ну так конечно.. если все будут два раза посты перечитывать... с пяти страниц назад....
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 25.02.2012 в 17:05.
Старый 25.02.2012, 16:03   #99 или 60934
Сообщение от evgeniy256 Посмотреть сообщение
Теперь я написал не понятно )
Поправляюсь:
ИМХО - ТИСЭ не противостоит морозному пучению.
Старый 25.02.2012, 16:17   #100 или 60937
evgeniy256
Почему? Оторвет расширение опоры?
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
