Старый 28.02.2012, 08:17   #51 или 61522
Вик вставь 5 копеек чтоб отлегло ...
Тут сам смотри. Хочеш болие универсальное бери ДВТ. Хочеш специалезированое тоды Фиолент. Хотя в последней тоже регулировка оборотов не редуктором а электроно. Для меня это минус если мешать густую смесь мотор греца будет.
Старый 28.02.2012, 09:31   #52 или 61530
любая смесь густая! жидкая для миксера это краска!
должна быть соразмерность объема перемешиваемого и возможностей мешалки. будешь мешать куб бетона так любой девайс будет греться! ну и соответственно саму насадку, миксер, надо подбирать правильную.
Старый 28.02.2012, 09:50   #53 или 61533
утром фоты выложу...
как обещал..
ID:	14853   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14854   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.02.2012, 09:53   #54 или 61534
У мну при замесе ведра акрил пуца нагрева не заметно. Хотя я может много воды лью? Но вроде не жаловались.
Старый 28.02.2012, 09:54   #55 или 61535
sanyok так похоже что она еще и двухскоростная
Старый 28.02.2012, 09:55   #56 или 61536
и механически и электронно...
Старый 28.02.2012, 09:55   #57 или 61537
вот выдержки из статей по разнице наличия и отсутсвия скоростей
Ударная дрель имеет одну особенность,
из-за того, что количество ударов зависит от оборотов то все односкоростные
дрели имеют высокие обороты и как следствие малый крутящий момент.
И хотя у дрелей есть плавная регулировка оборотов, проблему это не решает.
Нажатием регулируется, по сути, мощность, соответственно падают обороты.
Потому и получается, что при малых оборотах мощности не хватает, а на высоких оборотах есть риск расколоть деталь шляпкой шурупа.
Опытные мастера могут возразить, что есть двух скоростные дрели и что с моментом у них все в порядке. Да это так, но не следует забывать, что двух скоростной редуктор утяжеляет и удлиняет дрель, что для шуроповерта совсем ни к чему.
Как и сетевые, аккумуляторные дрели бывают одно- и двухскоростными. У односкоростных максимальное количество оборотов достигает 900 об. / мин. Согласитесь, с таким числом оборотов можно хорошо и качественно сверлить металл, а как же чистые отверстия в
древесине' Именно поэтому была разработана и поставлена на производство аккумуляторная дрель с двухскоростным планетарным редуктором. Редуктор первой скорости понижает число оборотов до 450-500 об. / мин., и создаёт ещё больший крутящий момент, чем у односкоростной дрели минимум в 2 раза, что позволяет выполнять более жёсткие и тяжёлые работы по закручиванию. На второй скорости наоборот – крутящий момент меньше, он используется в основном для закручивания небольших по размеру и диаметру шурупов в
мягкие материалы, а вот число оборотов достигает 1500 об. / мин. Благодаря этому сверление отверстий в древесине и пластике становится более быстрым и комфортным, а отверстия чище. Все аккумуляторные дрели профессионального класса оснащены двухскоростным редуктором, а некоторые промышленные «звери» имеют аж 4(!) скорости для более точных работ с различными материалами.
Старый 28.02.2012, 09:57   #58 или 61538
sanyok так это кагашо. вот ищу что такое было в DWT BM-1050 M
не нахожу блин
уже и звонить надо ... а мама дарагая
Старый 28.02.2012, 09:59   #59 или 61539
я думаю, что в любом более-менее приличном магазике ссо стрительными цацками такое найдётся....не деффицит...
Старый 28.02.2012, 10:01   #60 или 61540
как обещал..
Дык у тебя не такая как у меня. В маркировке последняя буква отличается.
У тебя DT: 2 передачи 0-900 и 0-2500 об/мин.
А у меня DL: одна передача 0-550.
Дрель-миксер Рейтинг:5.00 из 5 на основе 7 оценок.
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
