Старый 01.03.2012, 22:13   #71 или 62356
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Чтобы закончить обшивать южную сторону, нужно было определиться с размещением лестницы, дверного и оконного проемов на восточной стороне.
Как писал ранее, выбрал вариант №2.
Поставил стойки для дверного проема. Зашил проем от угла до ближней стойки, чтобы можно было закрыть угол жестью и продолжил обшивать южную сторону. Здесь было попроще, так как длина полосы была уже не 3,85, а всего 2 метра. Скакать вверх-вниз и двигать лестницу туда-сюда требовалось намного меньше.
В ноябре темнеет рано, хорошо, что фонари на улице хорошо светят.
Название: Изображение 13 051.jpg
ID:	14975   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 056.jpg
ID:	14976   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 057.jpg
ID:	14977   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 058.jpg
ID:	14978   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 059.jpg
Старый 02.03.2012, 22:46   #72 или 62602
ozzie
Аватар для ozzie
На восточной стороне вставил оконную раму со стойкой и продолжил обшивать эту стену доской.
Закончил обшивку сайдингом южной стороны. Там же подшил весь свес соффитом.
Последняя фотка - вид на комнату издали, через несколько участков.
Название: Изображение 13 062.jpg
ID:	14999   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 063.jpg
ID:	15000   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 064.jpg
ID:	15001   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 067.jpg
ID:	15002   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 070.jpg
ID:	15003   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 075.jpg
Старый 04.03.2012, 00:02   #73 или 62789
ozzie
Аватар для ozzie
Делаю черновую (внешнюю) зашивку между стропил с северной стороны комнаты. Вертикально на метр в высоту обшил ранее, еще до укладки ондулина (в зоне встроенного шкафа на 0,5 метра). Зашиваю где вагонкой, где доской. Далее там будет укладываться утеплитель, потом зашивка доской или сразу обрешетка под МДФ-панели. Пока еще не решил.
ID:	15140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15141   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 207.jpg
ID:	15142   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 208.jpg
ID:	15143   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 209.jpg
ID:	15144   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 210.jpg
ID:	15145   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 211.jpg
Старый 04.03.2012, 22:41   #74 или 62945
ozzie
Аватар для ozzie
Как видно из фоток в предыдущем сообщении, пока внутреннее пространство выглядит как густой лес.
Чтобы реально сделать большую комнату (3,8х4,25) просторной и удобной, планирую убрать 2 стойки, чтобы получить под наклонной крышей 2 "ниши" по 1,9 метра шириной, глубиной 1 метр и высотой от пола до наклонного потолка тоже 1 метр.
В "ниши" встанут кровать и диван.
У отпиливаемых стоек оставлю по верхних полметра и свяжу все стойки 4-мя 6-тиметровыми досками (2 уже прикручены). Также для усиления свяжу эти места подкосами от соседних стоек и досками со стропилами. И по низу тоже пущу для связи доски. Все это есть на схемах и фотках (до и после).
Последняя схема - перспективный план.
ID:	15186   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 217.jpg
ID:	15187   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 217-1.jpg
ID:	15188   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 218.jpg
ID:	15189   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13 218-1.jpg
ID:	15190   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2012, 19:50   #75 или 63140
ozzie
Аватар для ozzie
Итак, позади - 33 дня (подряд) ежедневных отчетов по строительству гостевой комнаты.
Нелегкое это дело - писать отчеты, отбирать фотки, рисовать схемы.
Правда, обшивка каркасника еще более сложное дело. Ранее и не догадывался об этом.
Сегодня - фотка, в каком состоянии комната осталась зимовать. Скоро работы продолжатся.
Старый 05.03.2012, 22:32   #76 или 63187
seeker
Аватар для seeker
И даже не нужно пытаться, назвать это неблагодарным делом! Всем интересно. Все сделают для себя какие-то выводы, чему-то научатся чужом опыте. Для этого мы тут, можно сказать и "пасёмся" .
Старый 12.04.2012, 23:45   #77 или 72233
ozzie
Аватар для ozzie
Ну что? Поехали дальше.
Долго думал, как решить переход между обшивкой фронтона и последующей обшивкой/отделкой бани с возможным утеплением. Просчитать сейчас пирог нижнего этажа невозможно, поэтому нужно было изобрести переход.
Тут как раз подвернулась жесть с какого-то короба. Разрезал ее болгаркой пополам, загнул и прикрепил ее в виде отлива чуть ниже нижней кромки стартовой планки сайдинга.
Последняя фотка - вид снизу.
ID:	18118   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18120   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18123   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2012, 00:11   #78 или 72239
ozzie
Аватар для ozzie
Начинаем прибивать сайдинг.
Сперва стартовая рейка.
Затем сам сайдинг. Для фронтонов выбрал светло-зеленый цвет. Первые 4 ряда (до окна) будут внахлест. Крыша сужается, и не было смысла ставить на эти 4 ряда Н-образную планку.
ID:	18125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18129   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.04.2012, 23:45   #79 или 74838
ozzie
Аватар для ozzie
Двигаемся выше уже с помощью 6-ти метровой лестницы.
Учитывая, что потом ее подставить будет уже нельзя, в нужный момент креплю водосточные трубы.
ID:	18788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18789   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18790   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18791   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18792   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.04.2012, 23:58   #80 или 74841
ozzie
Аватар для ozzie
Окантовку окна сайдингом можно делать разными способами: J-планкой, обрезанным наружным углом, приоконными планками...
Я тут случайно обнаружил на одном складе завалявшиеся планки, которые в силу некоторых их преимуществ и решил использовать.
Щель между рамой и пластиком, как и при других способах, будет заделана силиконом.
ID:	18794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18796   Нажмите на изображение для увеличения
Ванная комната (Талька) Талька Мой ремонт! 182 22.11.2018 19:46
Детская комната Талька Дизайн 252 04.07.2017 10:51
Гостевая комната над баней (Ragtime ozzie) + смета. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
