Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 07.05.2014, 09:44   #1 или 187088
Barman
Barman, если вы уверены в своей ленте - не спешите отдавать деньги.
P.S. Вы утеплять перекрытие планируете?
Спасибо большое за развернутый ответ.
В ленте более или менее уверен. За год стояния, пусть и не нагруженной пару трещин появилось, меньше миллиметра и то, только сверху, жаль только сколов достаточное количество по верху ленты, но не больших.
Армировали, вроде бы как, не плохо. Жаль не весь процесс успел посмотреть, но надеюсь что прораб бывший не обманул.
Утеплять думал сразу по черновой стяжке, и выводить чистовой пол.
---------- Сообщение добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее было в 08:37 ----------
Ещё раз. Не надо снимать слой песка или класть керпичь. Счас укладываем гидроизоляцию (на фундамент и песок) и ложим ряд блоков. Потом подгоняем миксер и заливаем сантиметров 5 черновой стяжки и продолжаем строить стены с комфортом. Потом по вкусу утеплитель, тёплый пол или ещё чего. Собствено это типовое решение из итонговских журналов...
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее было в 19:25 ----------
Это конечно если уверены в прочности ленты...
спасибо за совет!
Насчет теплого пола - решил делать только в ванной, может быть в крайнем случае на кухне.
Есть у меня знакомый специалист по отоплению. Так вот, сказал он мне, чтобы я не увлекался теплыми полами - плохо это очень для ног, для костей, и вообще опорнодвигательного аппарата в целом.
Но, эту информацию не спешат доводить до людского уха, т.к. продается он очень хорошо, этот теплый пол.
Сам человек занимается как проектированием так и продажей. Раньше не уличал в клевете какой-то.
---------- Сообщение добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее было в 08:41 ----------
Я за нормальную стяжку.
Черновой думаю не меньше 8 см делать. т.к. переживаю за перегородки.
Вот собственно и пошел вопрос, что такое нормальная стяжка. Я всегда думал, что нормальная стяжка не кладется поверх, как шапка, на ленту. А тут говорят обратное, да еще и крайне рекомендуют. От сюда и вопросы пошли.
Прошелся по участкам соседским, так делали только в нескольких домах. Один и тот же строитель.
Там площади большие, шаг арматуры, как мне хозяева сказали - 40 см. Пролеты от 4 до 8 метров. Толщина такого перекрытия у них, около 10 см.
В остальных либо внутрь фундамента стяжку лили, либо вообще лежит пока песок, и ждет своего часа. Хотя стены уже подняты.
Последний раз редактировалось Barman; 07.05.2014 в 09:49. Причина: исправление ошибок
Старый 06.05.2014, 15:15   #2 или 186896
Korvet068, в хрущёбе тока холодный пол получим. Тут же плита делается с расчётом на нагрузки от стен, лента постоку поскоку уже есть. Ну и да это несёмная опалубка, её так и называют песочницей.
Старый 06.05.2014, 16:46   #3 или 186913
Barman, скажите стены у вас из чего?
Старый 06.05.2014, 17:45   #4 или 186941
Barman
газосиликат. два этажа полных. перекрытие 1-2 плитами, 2-чертак думаю дерево.
---------- Сообщение добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее было в 16:44 ----------
Barman, строители правильно вам все сказали. Не самый дешевый, но лучший вариант, что по надежности, что по дальнейшему удобству в работе.
Вы первый, кто так считает.
Старый 06.05.2014, 18:30   #5 или 186957
vitalorpik
Аватар для vitalorpik
Вопрос
Barman Что мешает строителям перед первым рядом блоков положить 2-3 ряда кирпича и вывести в 0 горизонт фундамента??? Предполагаю импросто удобнее потом ходить будет по бетонному полу нежелипо трамбованному песку
Вик правильно пишет, один фиг потом эта недоплита/недоперекрытие похоронится.
vitalorpik вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 18:31   #6 или 186958
Barman
Сообщение от vitalorpik Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает, что лень.
Старый 06.05.2014, 16:48   #7 или 186914
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Старый 06.05.2014, 17:05   #8 или 186918
Вы со строителями в доле? С таким армированием стяжка для склада подходит вполне. По ней погрузщики вальсовать могут. А как плитный фундамент её всё равно что нет. И самое приятное что потом эту мегастяжку прикроем утеплителем и зальём пол (похороним тоесть). А ну вроде есть плюсик в том что стенки можно на неё ставить (не несущие). Но зато по богатому будут строители работать, пол ровный и просный и дорогой. Собствено для собственого удобства и заработка и предложили такой вариант ихмо.
Старый 06.05.2014, 17:10   #9 или 186919
а у них корочка есть? а гарантию дадут?
Старый 06.05.2014, 20:26   #10 или 186979
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
