#22 или 6140 | |
снял и забыл.... а тут кирпич.... хотя арматура даже не касается боковых стен - лежит пролет снизу - на площадке, которая опирается на 3 стены, а сверху - на несущей балке (на ней же плиты перекрытия лежат)... все как Павел рассказал.... арматура ф12, ячейка 15-20 см (где как), бетон М400 на щебне...
#24 или 6332 |
Угнездилась
Вань , ты про лестницу на первом-втором этаже ? Если так , то твоё дело.
А если цокольный этаж-первый , то лучше не убирать. Иначе сделаешь себе тяговую трубу ,вся разница температур из цоколя на этажи подниматься будет.Несмотря на дверь. Я бы оставила стенку до площадки между первым и вторым этажом , диагонально , чтоб не было щели. А выше-можно убирать. Но учти-автоматически попадаешь на красивые перила. ))) А это-дороже , чем стеночку оштукатурить. |
#25 или 6346 |
Оска, да - между первым и вторым - стенка в цоколь остается - причем утепленная 5 см ЭППС. И я понимаю про "попадаю на перила", но жене очень не нравится стена - тяжело смотрится, а дом - для всех и делать надо, чтобы всем было хорошо... а перила - разовая трата - прорвемся
#26 или 6520 |
Угнездилась
Ваня , а подумавши-что это даст , снос стенки ? Темноту всё равно будет давать второй верхний марш , только будет его вид снизу. Да и торцы каждой ступеньки придётся ещё как-то выравнивать...Теоретически , оставлять нужно диагонально эту стенку-в косую , как идёт бок второго марша от площадки. Но с первого этажа что со стенкой , что без неё , вид будет не просторный. То есть , перила возникнут только на втором марше , а у первого будет стенка. Без неё вид будет хуже , как мне кажется , светлоты это не прибавит никак. Вот если бы была трёхмаршевая лестница , как у меня-тогда не тесно.
| Метки |
| лестница |
| Опции темы | |
| Деревянная лестница | ister | Лестница и крыльцо | 69 | 04.07.2019 01:22 |
| Наружная металлическая лестница. | ozzie | Лестница и крыльцо | 31 | 15.09.2014 16:43 |
| Лестница из заводских маршей и пролетов | purler | Лестница и крыльцо | 29 | 01.06.2013 23:06 |
| Монолитная лестница | Skiper | Перекрытия | 0 | 22.05.2011 01:05 |
| Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок. |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
