Старый 15.01.2013, 23:55   #1 или 120599
Все равно при отделке фасада придется заклеивать все окна полностью - поэтому лучше содрать.
Старый 16.01.2013, 16:52   #2 или 120801
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Может оно все и так. Я не спец. У меня большие окна(можно глянуть в ветке Окна ПВХ) и когда я надавливал на профиль, то на анкерах он вел себя гораздо жоще, и при сильном ветре это должно будет сыграть свою роль, т.е. не должно быть микротрещин на откосах вдоль профиля. Но это все теория и ИМХО, а как оно все будет ХЗ.
Старый 16.01.2013, 20:31   #3 или 120827
У меня большие окна, в том числе и на втором этаже. Дом на горке, возле озера - ветра сильные. Ставили на пластины, окна на своем месте.
Старый 03.02.2013, 01:24   #4 или 124737
ну тут вопрос не просто в прочности. жаль что перевязки нет с ГС с каким нить шагом. НО ! не смертельно. т.к дымоход полый внутри и плотность кирпича разбадяжить по всему сечению, то плотность от обычного ГС будет не многим больше 1000. это я так свел для примитива для осязания незначимости проблемы.
а т.к кладка велассь одновременн,о то вес равномерно разойдется по высоте стены
Старый 03.02.2013, 10:53   #5 или 124756
grig7946
Спасибо за исчерпывающие ответы.
grig7946 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 13:17   #6 или 125004
я опомнился через года полтора..... перспективы были не радужные если бы 3 часа окно.
но вопрос решился моментом. горячей водой поливал иона легко тянулась. но это дело весьма мокрое. потом взял строительный фен и подобравв температуру и расстояние снял без особых трудов. все равно как только что установленное
Старый 02.03.2013, 17:17   #7 или 129868
Massaty
А можно координаты вашего каменщика в лс . Зараннее благодарю !
Massaty вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 00:09   #8 или 129927
maxpalich
Аватар для maxpalich
По умолчанию карнизный свес
смоделировал карнизный свес, собрав на земле кобылки с несколькими рейками обрешетки.
в соответствии с рекомендациями призводителей водостока и черепицы, подобрал нужные бруски под крайнюю черепицу,расположение кронштейна, капельника, аэроэлемента свеса..
рейку ставил, чтоб проверить не провалена/приподнята краяняя чрепица.
там где угольник - проверяю расположение края водостока отн. желоба-(вертикаль и горизонталь)
не ставил только ветровую планку и мембрану.
ID:	32099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32095   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32097   Нажмите на изображение для увеличения
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 18:05   #9 или 164906
maxpalich
По умолчанию черновая стяжка
немного из летних работ
черновая стяжка, бетон м150. толщина в среднем 80-100мм.
заливался миксером через окна, двери.
арматура ф12, ячейка 200мм.
маяки - из профиля 25х25 толщ стенки 2,5мм
Старый 23.11.2013, 18:36   #10 или 164917
maxpalich
По умолчанию лестница
лестница. по впечатлениям - самое приятное занятие в стройке дома.
за четверо выходных собрал опалубку(спасибо соседу за пластиковую сборную опалубку), при помощи студентов залил, используя миксер(1,6 куба бетон м300)
Параметры лестницы:
двухмаршевая, с двухуровневой разворотной площадкой
ступень:280мм(после обшивки щитом 320 мм),
подступенок: 164мм
ширина пролета 950м(в чистоте)
число ступенек: 20
Толщина лестничного марша: 120мм
арматура ф12, шаг ячейки 180мм(использовал кусок стропила для сборки)
Закладные под лестничную площадку делал на глубину 200 мм в 2-х протииволежащих стенах.
Ступени затирал полутерком - вышло довольно ровно.
Отделка планируется:
фанера 8мм на плиточный клей и дюбеля. сверху на клей класса D4 ступени из щита ясеня или дуба.
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее было в 16:30 ----------
Для чего вертикальная арматура? Под лестницу?
да, именно
---------- Сообщение добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее было в 16:32 ----------
еще немного про лестницу
Сказали спасибо: 5
Мой дом(maxpalich) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
