Старый 11.04.2012, 14:33   #291 или 71909
bocman, зачем этот изврат?
Пару кучек на стену, а на них маяки под уровень и правило.
Старый 11.04.2012, 14:52   #292 или 71912
bocman
я расцениваю это не как изврат, а как перестраховка, но возможно-излишняя, всеравно спасибо за мнение
bocman вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 15:48   #293 или 71929
Это не перестраховка. На газосиликате штукатурка трещит. Чтобы этого избежать или минимизировать либо набивается сетка, либо делается полный набрызг на стены. У меня набрызг делали мастерками по всей площади стены жидким раствором с большой добавкой цемента. Штукатурили эту стену на следующий день.
Старый 11.04.2012, 20:33   #294 или 71991
Я неправильно понял что-ли?
Речь про наружку?
Старый 11.04.2012, 23:47   #295 или 72044
сетку обычно на наружку, чтобы тонкий слой на неё положить...
bocman вроде про наружную говорит (стена ГСБ + кирпич снаружи), а adf про внутреннюю. Насчёт трещит т.е. плохо держится тонкий слой особенно, т.к. увлажнить хорошо ГСБ проблематично, но если слой достаточно толстый как в случае использования маяков, то увлажняется нормально. Ещё может чуть трещать из-за небольшой осадки блоков, её значения приблизительно пару миллиметров на 1 м высоты блоков, на новой свежей кладке, в этом случае видимо сетка тоже желательна и внутри, но если кладке пару лет, то думаю можно и без сетки внутри.
Старый 11.04.2012, 23:58   #296 или 72048
Внутри сетка не нужна и ничего там не трещит, если дом не разваливается.
Старый 12.04.2012, 00:07   #297 или 72051
bocman
сории что не правильно выразился, речь шла про внутрянку, наружные стены ГСБ, а внутренние(перегородки)-кирпич керамический
Последний раз редактировалось bocman; 12.04.2012 в 00:19.
Старый 12.04.2012, 00:12   #298 или 72055
...bocman вроде про наружную говорит (стена ГСБ + кирпич снаружи), а adf про внутреннюю. ...
В моем понимании известковая штукатурка по маякам -эксклюзивный вариант наружной отделки. Поэтому я говорил о внутренней.
По кирпичу проблем с трещинами на штукатурке не замечал.
Хотя внутри кирпич\снаружи газосиликат-это тоже рядом с эксклюзивом.
ваш дом из газосиликата давно внутри оштукатурен и покрашен?
Старый 12.04.2012, 08:27   #299 или 72069
adf, год уже как. было пару трещин нитевидных возле балок.
а так уже все ошпатлевано и проклеено паутиной, где будет покрашено.
А где будут обои, там и паутины нету.
P.S. Я не слышал, чтобы кто-то штукатурную сетку крепил на ГСБ изнутри дома.
Может в каких-то определенных стремных местах это и делается, но по всей плоскости...
Старый 12.04.2012, 10:06   #300 или 72087
санёк
Аватар для санёк
Я крепил по всему дому изнитри
санёк вне форума Ответить с цитированием
штукатурка
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
