Старый 18.04.2012, 12:49   #231 или 73248
а мне такой нравится
Старый 18.04.2012, 18:31   #232 или 73328
artexpress
Аватар для artexpress
я не специалист но думаю что если жаровню т.е. ту часть которая контактирует с огнем выложить например шамотом то вполне
Пролетавшее здесь видео - не единственное.
Я видел и такие варианты, в которых огонь горит прямо в топке из ГС.
Вот и думаю...
Старый 18.04.2012, 20:21   #233 или 73358
немного инфы.
страниц всего 642.
так что не обессудьте.
Старый 18.04.2012, 20:42   #234 или 73362
тут немного чужих шишек тоже. про всякие.
http://www.forumhouse.ru/threads/9544/
Старый 18.04.2012, 20:57   #235 или 73365
Вот и думаю...
такой камин и я видел, у друзей. огонь там не горит уже давно...
Старый 18.04.2012, 23:20   #236 или 73394
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вот и думаю...
Разрушается ГС от пламени,защищать надо.
Старый 20.04.2012, 02:06   #237 или 73724
Valery_SY
Предлагаю Вашему вниманию еще один подробный фотоотчет о применении конструкционно-изоляционных плит Grenaisol для создания каминной облицовки. В пояснении к картинкам написано примерно то же самое о безвредности и преймуществах перед минеральной ватой, что и в статье Новые технологии в строительстве каминов.
Технические характеристики:
Классификация огнестойкости: A1 – негорючий
Рабочая температура: do 950 C
Макс. термическая устойчивость: 1250 C
Конструкционная устойчивость: 0,45 MPa
Плотность: 430kg/m3
Доступные размеры:
Длина x ширина: 800 x 600 mm
Толщина: 30 мм, 40 мм
Вес плиты: 6,19 кг, 8,00 кг
ID:	18527   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18530   Нажмите на изображение для увеличения
Valery_SY на форуме Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 10:24   #238 или 73744
я так понимаю он не дешевле суперизола!?
Старый 20.04.2012, 10:42   #239 или 73747
может всё же какую-нибудь кирпичную облицовку для таких вставок придумывать, как-то это неправильно лучевое тепло изолировать от помещения и в трубу чтобы вылетало в основном. В представленных вариантах, полчается мизер лучевого тепла, а в основном конвекционное, т.е. воздушное по сути дело отопление. Это в определённом смысле извращение, наоборот нужно стремиться к большей лучевой составляющей, что реализуется по максимуму в обычных кирпичных печах.
Старый 20.04.2012, 12:10   #240 или 73768
sansan,
если есть время почитай Хошев Ю.М Дачные печи и бани.
(там про всевозможные печи / камины ....ну про все.)
сразу пропадет желание "тереть" (у меня пропало).
правда вопросы остались...сижу и перевариваю.
вот с этими вопросами , прочитав книгу можно общаться.
тм и про лучистое и про конвективно кондуктивное..там про всё написано.
(почти как чапай и петька ,когда оперу писал)
из 600 страниц я пока на 400.
один из маленьких выводов. сам по себе он очевиден. просто мы слепы как дети-
"В зимнее время использовать медленное горение/тление = получить низкую температуру дымовых газов=получить противоток или получить обмерзание оголовка дымовой трубы."
у меня есть дежаву в супе качестве , но 20 мегов весит.
если кто скажет как- я выложу.
Камин Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
