Старый 08.03.2012, 05:37   #101 или 63694
serega
А что скажете про капарол материалы?
Нормальные материалы. Я делал церезитом, а сосед капоролом. По факту не отличаются. Вопрос в цене.
Старый 08.03.2012, 14:25   #102 или 63721
Это распространенное заблеждение что фасадная сетка должна выдержат деформации фундаментов, кладки и т.д. СЕТКА АРМИРУЕТ штуктурный слой от ратрескивания как в системах утепления так и в штукатурных системах Есть момент где её применеие целесообразно а есть где нет Есть правила как где и для чего применяется сетка Имхо конечно
Ну я же в точности так и сказал, только другими словами.
Старый 08.03.2012, 14:36   #103 или 63725
а мож кто внешний вид -результат тут выложит...или ссылки на них.
Старый 01.05.2012, 23:41   #104 или 75418
evg
Аватар для evg
Сообщение от VAR
Цитата:Сообщение от VAR
еще раз, кто чем клеил сетку?
кто чем штукатурил?
(интересует больше случай отделки фасада по ГС блоку без утепления)
зы. в этом вопросе как на базаре - один говорит одно, другой другое а истина порылась где то рядом...
пока так: грунтовка+сетка на клей фасадный (специальный, для приклейки теплоизоляционных плит, у нас был красносельский, можно сармат, и др).слой мм5.
затем планируем декоративную камешковую штукатурку
Боле дешёвым обычным плиточным клеем не прокатит? Какие в нём минусы. Местные строители только им и катают ). Также метсные не признают технологию вдавливания сетки в клей, намного быстрее сетку закрепить на стенке и по ней пройтись клеем. Как обычно: "мы так всегда делаем и стоит" ). Для себя так лучше не делать?
Старый 02.05.2012, 00:33   #105 или 75428
крепить сетку на стену а потом клей - неправильно!
клей наносится зубчатым шпателем, накладывается сетка. затирается. при такой технологии сетка оказывается в толще клея. т.е. создается армированный этой сеткой слой (что в принципе и требуется!).
клнечно, строителям проше закрепить сетку а потом клей - ведь так быстрее! быстрее сделают ваш объект, быстрее перейдут к следующему, больше денех снимут за сезон...
Старый 02.05.2012, 01:09   #106 или 75434
alternativa
Аватар для alternativa
VAR, Инфа откуда про технологии
Личный опыт, домыслы , слухи???
Старый 02.05.2012, 02:36   #107 или 75437
инструкции по применению сухих строительных смесей, мнение фасадчиков, из общения с гл.технологом ПТ ООО «Тайфун», ну и конечно же очень много слухов....
Старый 02.05.2012, 02:53   #108 или 75438
alternativa
VAR, А что может произойти если сетку невклеивать в "гребень"???
P.s. речь идет про систем утепления и ЛШС
Старый 02.05.2012, 09:46   #109 или 75445
незнаю!
...а что может произойти если скажем, заливая перекрытие монолитом положить арматурный каркас на дно опалубки а не расположить в толще...? сравнение конечно грубое но принцип один и тот же - каркас (сетка) сама по себе а бетон (клей) сам по себе - монолита не получится! т.е. могу предположить что, в случае со штукатуркой, если будет усадка блока, сетка, из-за не правильного местонахождения, не спасет от образования трещин в фасадной штукатурке.
Старый 02.05.2012, 14:27   #110 или 75484
evg
Аватар для evg
Мне кажется, что ухудщится адегезия между клеем и стеной, сетка этому станет помехой.
А по поводу дешёвого плиточного клея на фасад вместо специализированного?. И что всётаки с паропроницаемостью клеевых смесей? Как по пенопласту - так все пишут его парпроницаемость и она как-бы на грани возможного для утепления блоков. А по клеям информации нет в этом плане.
Последний раз редактировалось evg; 02.05.2012 в 14:41.
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Фасадная штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
