Результаты опроса: Какой утеплитель выбрать для стен из Газосиликата
Минеральная Вата 62 65.26%
Пенополистерол 23 24.21%
Экструзионный пенополистирол 10 10.53%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.05.2012, 10:31   #91 или 75454
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Var,Вы ж знаете,я не цепляюсь,а пытаюсь помочь разобраться в необходимости,несмотря на смелые заверения производителей и продавцов.
Старый 02.05.2012, 14:44   #92 или 75488
evg
Аватар для evg
Там еще и блоки предлагают использовать Д700
Разве плохая рекомендация? По-момему для стены в 20см чем выше этот параметр тем лучше
Старый 02.05.2012, 15:28   #93 или 75497
evg
Аватар для evg
Ну что тут скажешь? Каменщикам руки поотрывать, раз после них эту хрень приходится на стены клеить. ;-)
Сыкономил например я 1000уе на работе каменщика, потрачу 600уе на пенопласт.
Ещё вопросы:
Вроде как все договорились, что пенопласт на стене ухудшает проницаемость для пара, и соответственно влажность блока утеплённого пенопластом будет выше, чем не утеплённого. Клеевые составы, которые используются для армирования (перед нанесением декоративной штукатурки) они случаем не перекрывают эффект от того что нет пенопласта?
Есть ли разница ( в плане влияния пеноплата на состояни влажности стен) утеплён дом пенопластом весь или например только две стены? Будут ли стены, утеплённые пенопластом в худшем состояни, чем те, которые без оного и просто оштукатурены?
Старый 02.05.2012, 15:33   #94 или 75498
evg
Аватар для evg
Если одна из стен имеет пятно вогнутости по центру стены на глубину примерно 2см и диаметр этого овала пусть 3-4 метра.
Хтелось бы это исправить с помощью пенопласта.
Можно ли оставлять воздушный зазор между пенопластом и стеной, посадив листы на кучки клея? Каким образом лучше выровнять данную стенку?
P.s. пенопласт на это стене буду использовать и потому что в этом году требы водоснабжения проложенные в стене перемерзли.
Старый 02.05.2012, 16:37   #95 или 75504
Что-то помню такое Вы писали.
Там речь шла о близости к фундаменту, или я плохо запомнил?
Если да, то как пенопласт на стенах в этом случае может помочь.
По поводу паропроницаемости пенопласта: она нулевая, имхо. ))
Старый 02.05.2012, 17:10   #96 или 75509
evg
Аватар для evg
Нулевая у экструзии. У пенопласта она есть. Вода у меня перемёрзла не изза близости к фундаменут а потому, что мы её пустили по шву блока
Старый 02.05.2012, 17:35   #97 или 75511
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
А чем хороша эта рекомендация,если в пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций указан минимум 25см?
Старый 02.05.2012, 18:40   #98 или 75515
UserX
Аватар для UserX
Много писали про минвату в стене. UNS 37 предназначена для примененеия в каркасных конструкциях.
Короче,слежиться она там,да и не место там вате.
Почему не место, очень многие так утепляются, но я не имею ввиду вату такой низкой плотности как у uns 37. Сам производитель рекомендует её для каркасных констукций, где вата крепится враспор. А если её крепить на зонтики? Высота утепления будет 3м.
Старый 02.05.2012, 20:57   #99 или 75528
Наскока обективны мои наблюдения не берусь судить но вот пример. Блок 30 см и пенопласт 18 см. Стена 1 утеплёная полностью 2 стена на метр сверху (дальше не успел) внутри штукатурил в мороз. Внутри +11 при -20 снаруже. Стенка утеплёная пенопластом высохла быстрей и равномерно. Стенка где пенопласт тока в верху и высохла тока в верху. Низ сох ещё 2 дня а швы неделю. Плесень тоже сквозь стену не лезит (тфу, тфу). Ну и ваще определить какая стена болие влажная на ощупь не представляетса возможным, разве что без ППС стена заметно холодней (на ощупь).
Старый 24.05.2012, 18:03   #100 или 80194
alternativa
Аватар для alternativa
Павел, А технологию утепления ППТ придмали дураки и дурят людям голову????Вы видили когданибудь тесты испытания ППТ???Про ваш личный тест с разлитым ведром это действительно показательДля достижения таких космических эффектов как вы описываете Это нужно соблюдать технологию от внутреннего покрытия до наружного Попробуйте заклеить стены плотнми виниловыми обоями покрасить краской натянуть натяжной потолок И что будет на стенах внутри даже если дом сделан FAS 4 А есть второй вариант (две весчи котрые вы непонимаете смысла применения ) Гипсовой штукатуркой оштукатурен газосиликат фасад ППТ по системе Capatect
Какой погружной насос выбрать? sergey Водоснабжение и сантехника 41 28.05.2019 00:23
Какой у вас браузер? Flynika Компьютеры 65 22.05.2019 11:16
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Продаем утеплитель, клеевые составы и смеси Андрей Санько Изоляционные материалы 4 23.12.2011 18:28
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
