Старый 19.05.2016, 15:57   #1 или 263573
у оргстекла большое температурное расширение, боюсь порвет батарею.
на форуме 2 человека делали самопал, хотелосьбы их мнение услышать.
Старый 19.05.2016, 16:13   #2 или 263578
так не надо низ прикручивать в 1 дырку-надо паз делать-скользячку.
Старый 20.05.2016, 01:09   #3 или 263661
Scorpy, я делал на закаденном стекле 5мм. К стеклу вопросов нету. Сейчас снова на 5мм стекле делал бы.
По контуру сделал уголки и промазал силиконом. Сейчас так не делал бы: хорошо не получится... ровно тоже, красиво тоже... не айс. Да и долго это все.... короче не понравилось!
Знакомый у которого своя фирма по окнам сказал что проще и дешего было б сделать 1 створку из балконного профиля для окон...
Я также сильно тупанул закрепив панели силиконом на пвх основе. Надо было конечно же клеить к стеклу с обратной стороны .... как все нормальные люди.
Оргстекло не катит - оно много хуже по светопропускаемости чем стекло, + тускнеет+царапается. Панель в жару креется сильно, градусов до 100-140. Что будет с оргстеклом не знаю, проверять не стоит. Все делают на закалённом стекле.
4мм ставить побоялся, мало ли град... крыша все таки.
Старый 20.05.2016, 08:55   #4 или 263673
както непонятно написано. на стекло ложат элементы, затем заливают компаундом ( силиконом или мне чтото вариант эпоксидки интересен пишут шо эбоксид на сонцэ рвет элементы). и потом задняя крышка, можно из пластика
вот стандартная сборка панелей
---------- Сообщение добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее было в 08:53 ----------
http://realsolar.ru/tech_proces-html
Старый 20.05.2016, 10:50   #5 или 263693
И правильно будет рвать. Температурный коэффициент расширения никто не отменял, и разные материалы себя по разному ведут. Такого рода заливки хорошо когда делаются в электронике. Весь вопрос в том что они работают как правило не в зоне прямого уличного освещения и без УФ воздействий. Надо смотреть что в электронной промышленности используется. Или по народному - возможно хороший силикон, знать бы только его реальный срок службы до потери им механических свойств.
Старый 20.05.2016, 15:44   #6 или 263735
STEVAL-ISV002V2 3 kW grid-connected PV system, based on the STM32F103xx
Тип файла: pdf en.CD00253868.pdf (3.59 Мб, 1242 просмотров)
Старый 11.08.2016, 14:32   #7 или 269812
http://banana.by/index.php?newsid=253437 - во как надо крышу делать
Старый 11.08.2016, 22:59   #8 или 269830
Где стока денех украсть ?
Старый 12.08.2016, 01:09   #9 или 269836
@Юра Добриденев, я считал бюджет. Есть модули которые можно класть по обрешетке ВМЕСТО покрытия кровельного. На моей бани переплата между гибкой кровлей и солнечными батареями на момент расчетов была всего 2.5к$
Старый 12.08.2016, 09:29   #10 или 269841
Это только баня и только покрытие, а там же ещё оборудование не бесплатное + гарантия при условии монтажа специализированной бригадой, которая ещё 2.5к возимет. 2.5к, если батареи обеспечивают 100%, это лет 10 точно отбивать, а если учесть ремонты, то ещё больше
Солнечная ЭЛЕКТРОэнергия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
