Старый 06.05.2011, 21:44   #1 или 757
По умолчанию Как я делал черновую стяжку
Расскажу как я делал это, может кому пригодится.
1. хорошенько пролил и при помощи вибратора с ручным приводом уплотнил подсыпку (пгс).
2. В помещении по стенам при помощи гидроуровня сделал метки затем по меткам при помощи шнура отбил линии тобишь отметил "горизонт".
3. вдоль противоположных стен забил колышки
4. от отмеченной на стене линии, вниз отметил верхнюю плоскость черновой стяжки на колышках(т.е. толщину, в моем случае это 10см.)
5. по меткам на колышках натянул нить
6. по всему помещению проверил по нитям соблюдение толщины будущей стяжки - 10см.
7. подложил под нити предварительно отмеренную пленку и разложил ее по всей площади помещения. толщина пленки 150-200 мкм.
ID:	163   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 10
стяжка
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
