| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#221 или 77104 |
Гомельский
Суглинок разный бывает. Надо в первую очередь грунт смотреть. Сваи то большую нагрузку нести могут.
Берете максимальную нагрузку на грунт, умножаете на площадь опоры одной сваи и делите на 2 (чтоб с запасом). Получите примерный вес, который сможет выдержать свая. Затем делите полную возможную массу дома (с учетом мебели и снега на крыше) на этот вес и получите примерное количество свай. Расставляйте сваи по углам дома и делите расстояние между ними на равные части. Под центральной стеной увеличьте шаг в 1,2-1,3 раза. |
#225 или 77211 | |
Гомельский
Во-вторых редко когда крыша опирается только на крайние стены. Чаще всего по центру ставятся стойки. |
#226 или 78194 |
Вопрос по бурению расширения скважины буром ТИСЭ. Для этого отвинчиваются 2 болта, крепящие штангу к накопителю с двух сторон (остается только центральный болт заваренный, на котором и крутится штанга). Так вот, при выборке грунта откидывающимся плугом, после вынимания бура, очистки и опускания, накопитель оказывается несколько выше первоначального положения и необходимо подчистить просыпавшийся в скважину грунт, а для этого опять нужно фиксировать штангу с накопителем, т.е. закручивать 2 болта, подчищать, раскручивать и только потом продолжать увеличивать расширение. Не покупать же 2 бура? Кто как делал и какие советы?
#228 или 78376 |
Сергей, ТИСЭ-3Ф в этом плане не удобен. Я пробовал и с раскрученной штангой и с фиксированной. Лучше с зафиксированной... Вращать против часовой стрелки при выборке расширения. Не намного нужно большее усилие прикладывать... Правда у меня рукоять раза в полтора длиннее оригинальной.
| Сказал cпасибо: |
| Метки |
| свайно-росверковый , тисэ , фундамент |
| Опции темы | |
| Фундамент для террас. | netskiller | Фундамент | 15 | 07.08.2018 13:40 |
| Фундамент из ФБС | Tiger | Фундамент | 302 | 17.06.2018 16:21 |
| Фундамент на сваях | Платон | Фундамент | 76 | 09.11.2014 16:51 |
| Мелкозаглубленный фундамент на ФБС? | MrRed | Фундамент | 3 | 22.09.2011 16:58 |
| Фундамент под хоз. постройки | MAXO | Фундамент | 2 | 02.08.2011 11:04 |
| Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок. |
| Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
