Старый 13.05.2012, 15:37   #91 или 77527
Prosto
а темерь что куда вставлять хотите и что бетонировать?
ну как вариант, самфый простой, забетонировать полностью один из внутренних каналов, либо вставить какой нибудь профиль по размеру канала и не бетонировать, либо как писал поставить трубы с арматурой в два крайних канала ис арматурой и зачеканить их.
Старый 13.05.2012, 15:38   #92 или 77528
Prosto
типа внутрь труба серая. а по периметруармирование и бетонирование пустоты
именно так, только бетон врядли пролезет, придется раствором просто.
Старый 13.05.2012, 15:38   #93 или 77529
последняя идея может иметь право на жизнь...если ничего больше не придумаем...
Старый 13.05.2012, 15:39   #94 или 77530
раствором на отсеве..либо на мелкой дорожной щебёнке...
Старый 13.05.2012, 15:43   #95 или 77531
да я тут все пытаюсь оценить численно ситуацию.
если не проводить расчет по трещиностойкости, то бетонирование и арм канал дкржит сечение нормально.
но учитывать надо . в результате надо по 2 ф12 в каждом углу бетонированого канала. при этом трещины допустивые всеравно образуются. это не смертельно и нормально когда элемент постоянно изгибаем в одном направление типа например плита.
но здеся знакопеременная нагрузка. расколбасит со временем швы. при этом гарантти на норм бетонировании в канале узком нет. темболее я учитывал по внешним габаритам т.е сам блок работает. и как обеспечить совместное сцепление. короче ответов отрицательных больше чем вопросов
Старый 13.05.2012, 15:44   #96 или 77532
Igorek502
Аватар для Igorek502
Как вариант есле Всё таки не хотите один канал бетонировать (хотя Я бы забетонировал если всё равно он лишний) попробывать просверлить (незнаю как он там этот блок просверлится) и запустить Ф10 арматуру...
Igorek502 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 15:45   #97 или 77533
Igorek502 лучше тогда оштукатурить с армированием
Старый 13.05.2012, 15:46   #98 или 77534
Igorek502, сверлить на 6 метров?
Старый 13.05.2012, 15:46   #99 или 77535
или обшить.....
Старый 13.05.2012, 15:50   #100 или 77536
Igorek502
Да она же развалилась - сверлить каждый блок отдельно да и ваще если она так упала я думаю окуратненько постучав можно полностью разобрать, если что там осталось ( а ваще такую вещь надобыло походу на клей а не на раствор ложить) И ВАЩЕ такой канал ПОХОДУ предназначен для укладки во внутрь стены а не так ГОЛЫШОМ...
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
